Vecchio 10 gennaio 11, 15:14   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Data registr.: 13-10-2007
Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
Sulla Jr non ricordo sinceramente se ci sia...credo di si comunque...ritornando a Futaba c'è una funzione chiamata appunto Delay...puoi decidere se attivarla o meno su ognuno dei canali Ale-Ele-coda-gas-passo. Nel caso nostro,attivandola sul canale del gas ed impostando un valore chesso',del 20-30%,si ha una variazione dei giri motore piu' lenta al passaggio tra le varie modalita' di volo...io personalmente la utilizzo anche sul passo,in modo che se ho piccole differenze di gradi sulle varie curve a centro stick, questo ti aiuta a "mascherarle"...
rigo16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 11, 15:22   #12 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
delay o non delay
è un cedimento strutturale di palese entità che merita una considerazione più appropriata che il semplice rivolgersi all'aiuto della radio (soprattutto se già i casi comunicati sono due)
come minimo avrei già informato la gaui o gli importatori
non è giustificabile la rottura, neanche se il passaggio fosse violento
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 11, 15:38   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
...questo sicuramente!!!
Vecchio 10 gennaio 11, 15:45   #14 (permalink)  Top
L'avatar di lucatr
Data registr.: 03-02-2009
allora su futaba c'è il menù delay che a sua volta all'interno hai GAS, va impostato il ritardo del 20 30 % su gas in modo tale da addolcire la risposta al variare degli idle.
così eviti di sentire il classico urto sulla maccanica che non è mai bello.
So che il mio amico sulla spektrum dx7\8 non riesce ad impostarlo perchè se non sbaglio non ha il menù sulla tx.
(se costa il doppio futaba qualcosa in più avrà) scherzi a parte
FUTABA T10; PROTOS CARBON 3futaba 9650 minivbar 5.1 pro bls 251 sab blade.Gaui X5 minivbar blueline 5.1 pro servi align ds 610 bls 254in coda LOGO 400 vstabi 5.1 pro futaba 9650 bls 251 in coda MINIPROTOS minivbar 5.1 pro pro 3 robbe fs 61 bb MG 9257 in coda
lucatr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 11, 15:50   #15 (permalink)  Top
L'avatar di lucatr
Originalmente inviato da rigo16 Visualizza messaggio
ho saputo da fonti certe che il problema si risolve sostituendo la vite passante della coppia conica anteriore con una vite in acciaio temperato e\o spina anchessa in acciaio temperato con il fissaggio con colla bicomponente.
COLLA BICOMPONENTE per evitare leggeri laschi nel tempo che consentirebbero la fuoriuscita anche parziale della vite originale.
la sgranatura avviene dopo che la vite ha preso gioco ed è uscita dalla sua sede.
il problema è già stato riscontrato ed è stato risolto in questo modo.
Vecchio 10 gennaio 11, 15:55   #16 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Originalmente inviato da lucatr Visualizza messaggio
Questo quando avevo l'X5 l'avevo fatto pure io...ma se non ho capito male qui si stava parlando della tenuta del pignone sull'alberino...o mi sbaglio?
Vecchio 10 gennaio 11, 16:31   #17 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
infatti sono due problemi ben diversi...
cmq è mia usanza mettere l'idle up gia a terra prima di decollare parto in normal e mentre sta prendendo i giri passo subito in idle up e lo alzo
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 11, 16:47   #18 (permalink)  Top
L'avatar di lucatr
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
se mai è lo stesso problema sia davanti che dietro.....
basta mettere una vite con un acciaio migliore sia davanti che dietro e avvitarla con la bicomponente.
Vecchio 10 gennaio 11, 17:02   #19 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Penso si stia parlando di questo:
Vecchio 10 gennaio 11, 17:19   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Grazie a tutti x la spiegazione un po ot del deley del gas tra i vari modi d volo ma la mia radio nn lo puo fare
ho sistemato un po la curda nel normal in modo d nn dargli una botta d gas
Faustino non è collegato   Rispondi citando
gaui stefaros Elimodellismo Motore Elettrico 4 23 novembre 10 09:04
3d gaui 255 luigifaberi Elimodellismo Acrobazia 9 05 maggio 10 09:31
Chi usa il Gaui FES ? enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 5 12 maggio 09 23:00
gaui 200 se Tommyxx Elimodellismo Motore Elettrico 5 16 febbraio 09 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:05.
