Vecchio 08 gennaio 11, 15:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Marquito
Data registr.: 23-02-2010
palini blade 400
Buongiorno a tutti:
Siccome la velocità di piroetta del mio blade 400 non mi soddisfa per nulla, spesso nelle virate devo dare tutto comando e già in hovering la coda è a metà corsa.... vorrei mettere dei palini più grandi. Avevo pensato a questi:
Fast Lad Performance
che se non sbaglio sono uguali a questi:
Ed ecco che sorge il dubbio: dato che quelli di serie sul blade sono 54 mm misurati dal limite esterno del foro alla punta, i 61mm dei palini linkati non sono troppi?? Oppure sono misurati non dal foro ma dall'estremità interna del palino??
Garzie mille
Marco
Marquito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 11, 21:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
La velocità di piroetta non dipende dai palini, ma dalla gestione del giroscopio
innanzitutto devi avere i limiti settati bene, in modo che lo slider faccia tutta la corsa sull'albero senza che il servo sforzi nei finecorsa
poi dalla radio, con spektrum nel menu travel adjsutment, aumenti la percentuale della voce rudder fino al 100% per iniziare
se hai futaba la voce è Epa o end point
più aumenti e più sarà veloce
assicurati di non avere d/r in coda, potrebbero essere quelli che ti limitano l'escursione
non ho capito che intendi col dire in hover la coda è a metà corsa ...
ad ogni modo i palini del blade vanno bene, più grandi servono solo a dare maggiore autorità, non noteresti sostanziali variazioni di velocità
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 11, 21:22   #3 (permalink)  Top
Grazie MaRRRco;
in effetti avevo i valori in travel adj sballati, li ho impostati a 100% e devo rifare il settaggio della coda, dopo lo proverò...
Ora che ho messo travel adj a 100% la corsa del servo è aumentata e devo cambiare il foro della squadretta, con tutti i settaggi che ne risultano...
Grazie e buoni voli
Marco
come mi girano i palini !!!!! tonneaux Elimodellismo Principianti 6 29 marzo 09 16:58
palini di coda veltro10 Elimodellismo in Generale 0 28 ottobre 07 23:45
Palini SAB su Trex 600 brifa Elimodellismo in Generale 3 22 febbraio 07 20:50
Palini di coda T-rex enriconnection Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 agosto 06 21:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:34.
