Settaggio Piatto ciclico caliber 30 :DCiao a tutti, ho un problema con i settaggi del piatto di un caliber 30, uso una radio jr mx 12 non riesco a capire perchè quando dò gas il ciclico và verso il basso mentre dovrebbe salire....credo che sia un collegamento sbagliato dei servi alla rx ho provato a settare la radio con i reverse ma nulla... il piatto si muove in modo giusto "SALE" ma i comandi son invertiti.. cioè il piatto sale quando dò gas ma se dò alettoni a sinistra un esempio il comando è inverso và a destra e così per tutti e 3 i servi :blink: le impostazioni del piatto sono 120° 3 servo, ovviamente è un pò un problema spiegarlo così spero che si capisca qualcosa:P Grazie mille in anticipo a tutti,saluti Crys :D |
Pero' se il tuo e' 120 gradi dovrai andare del menu di gestione del piatto a 120 * della radio ed invertire le percentuali che trovi li dentro portandole all'inverso di come sono. Es.: se hai AIL +50 lo metti a -50 Enjoy Tommy |
ciao,il caliber 30 ,puoi usare il piatto a 90 ° ma con una miscelazione sulla radio e,spostando gli uniball,lo porti a 120° ciao yuri |
Ciao ragazzi,prima di tutto vi ringrazio per l'aiuto non riuscivo a capire quale fosse l'errore :blink: premetto che con alcuni settaggi non son ancora tanto esperto... e prima di fare dei danni preferisco chiedere agli esperti :D non sapevo che si usasse il piatto a 90° per il caliber pensavo fossero tutti 120° provo subito ad impostare le percentuali della radio spero di risolvere :P Grazie mille ancora a tutti,Saluti crys :D |
Enjoy Tommy |
Ciao ragazzi, problema risolto erano le percentuali da invertire ora è tutto perfetto grazie a voi :D le impostazioni di fabbrica della radio sono +60% per tutti e tre i servi il problema era l'inversione del pitch mentre per AIL e ELEV ho dovuto lasciare +60% come di fabbrica altrimenti torna tutto all'inverso, comunque così và benissimo ...ora devo solo settare le curve gas e pitch..ragazzi quali curve potrei impostare per un buon volo con questo modello? :D Grazie ancora a tutti, Saluti crys |
Se fai solo "volato" imposta una curva del passo : -5/6* a stick tutto giu' +4/5* a stick al centro e +10* a stick tutto su. Se fai 3D imposta una curva del passo : -11* a stick tutto giu' 0* a stick al centro e +11* a stick tutto su. Per le curve motore se fai solo "volato" imposta una curva 0% a stick tutto giu' 45/50% a stick al centro 60/70% a stick tutto su. Se fai 3D imposta una curva in IDLE UP 70/80% lineare. Pero' le curve gas sono anche da fare 'ad personam"...:wink: Enjoy Tommy |
Ciao tommystre, curve impostate per volo normale come mi hai elencato anche se con qualche difficoltà perche la mx 12 non ha il - prima delle percentuali del pitch Es: se voglio impostare -4% devo per forza impostare 4% perchè il - non esiste in questa radio, spero almeno di aver fatto tutto giusto.. , premetto che non ho mai volato con questo modello spero voli bene :D...se reagisce bene proverò ad impostare le curve per volo 3D :wink: Grazie ancora per l'aiuto, Saluti crys :D |
Quando lui scrive che per il volato puoi mettere -5/6 al primo punto della curva del passo, intende dire che, con lo stick del gas-passo tutto giù, devi avere un passo pari a -5/6 gradi. I gradi del passo devi misurarli con l'incidenzimetro. Se al contrario al primo punto della curva del passo hai messo 4% aspetta a volare, perché così facendo hai impostato il passo in modo tale che con stick gas tutto in basso avrai quasi tutto il passo negativo a disposizione dell'elicottero e se non hai dimestichezza con il volo, rischi di sbatterlo giù in un attimo. ovviamente è un mio parere e posso essermi sbagliato. in tal caso I bag your pardon :D bye bye |
Tommy |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:19. |
