| | #1 (permalink) Top |
| User | GY520 perchè fa così
Nonostante abbia eseguito alla lettera (spero )tutti i settaggi non capisco due cose,perchè quando vado a fare il limiti della coda sull 450 pro se lascio l'astina di comando attaccata,il giro sta fisso rosso e per farlo diventare verde devo andare oltre il limite corsa sforzando parecchio sul servo(premetto che ho usato la squadretta piccola rotonda posizionata a 90° e la sfera posizionata da manuale7.5mm servo s9257).L'altra, e che nonostante abbia il guadagno del giro settato abbastanza alto quando do stik motore di colpo la coda perde la sua posizione poi ritorna(effetto elastico)da cosa dipende
__________________ Website: http://gruppoelicotteristicuneo.altervista.org |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 | |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
Ciao veltro grazie per l'interesse,riguardo la prima spiegazione quando vado a settare i limiti di corsa dx sx entrando nella programmazione del limite ,andando ad agire sullo stik per settare il limite sx.Il problema e che devo andare oltre il limite del servo facendolo sforzare parecchio a quel punto mi fa passare al limite successivo altrimenti la luce lampeggiante rossa non si toglie e non mi fa fare il limite successivo
| | #4 (permalink) Top | |
. una volta entrato nel menù settaggio limiti premi il bottone 1 volta e il servo va tutto da una parte. Regola il fine corsa spostando lo stick a DX o SX, (fallo con l'astina staccata e tenuta solo appoggiata alla sferetta sul servo per non rovinare il servo), poi premi il bottoncino 1 volta per regolare analogamente l'altro fine corsa e hai fatto!! Se il led rimane lampeggiante rosso vuol dire che il valore di limit che hai settato è inferiore al 50% e ciò non è accettato dal 520. per ovviare sposta la sferetta sulla squadretta del servo più all'intero e/o quella in coda più all'esterno e rifai il tutto. E' semplicemente quanto spiegato sul manuale del 520 solo che è in inglese e deduco che non lo mastichi affatto. A tua disposizione, ciao
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Website: http://gruppoelicotteristicuneo.altervista.org Ultima modifica di m@g-- : 24 agosto 09 alle ore 01:33 | |
| | #6 (permalink) Top | |
Mi spiace, non ho il 450pro, lascio la palla a chi conosce il modello. Comunque ti ripeto che sul manuale dice che il led rosso lampeggiante in modalità limit setup significa che hai impostato meno del 50% della corsa e questo non è accettabile per il 520. ciao
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao confermo tutto quello che consiglia veltro. domanda "anche se il pro non lo ho avuto ancora x le mani": il setup meccanico dalla corsa parti dal centro "palini passo 0°"? te lo chiedo perche' il 520 come da manuale,se voli in avcs, puoi imostare come partenza passo 0°. ciao facci sapere.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
| | #8 (permalink) Top |
ciao aspettate,ho letto un po il post sul V3,a qunto pare e' un problema che si manifesta pure con il GP750 align. ce' una modifica da provare, qui ceì il link con il filmato. http://www.baronerosso.it/forum/elim...750-align.html vale la pena provare. io credo che la L che porta il comando su ruotino sia troppo corta. mi chiedo ,non e' possibile montare quella del 450 vecchio? ciao
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Website: http://gruppoelicotteristicuneo.altervista.org | |
| | #10 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| Bookmarks |
| perche' fa cosi? | magnum | Elimodellismo Principianti | 2 | 08 aprile 09 01:26 |
| Perche' Il Gyro Fa Cosi'? | quiquoqua | Elimodellismo in Generale | 21 | 14 novembre 08 14:45 |
| perche' lo riavvolge cosi'? | pakizip | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 15 | 11 settembre 06 18:04 |
| ma perchè fa così d'improvviso? | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 30 luglio 05 00:06 |
