Vecchio 08 gennaio 11, 12:30   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Le pale in fibra sono di fibra di vetro e per te vanno benissimo, anzi se sei agli inizi come credo, andrebbero benissimo anche quelle di legno. Essendo piu morbide, rendono il modello meno nervoso ed in caso di impatto al suolo procurano meno danni.
Esistono anche quelle in fibra di carbonio?
Heliman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 11, 13:01   #12 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
esistono ..esistono...
Originalmente inviato da texwiller Visualizza messaggio
....maaa le pale in legno esistono ancora..??
siiii! esistono e le montano gli amanti del brivido ,
ne ho viste esplodere anche solo mentre facevano del volato tranquillo ,o in fase di decollo ,
E comunque senza nulla togliere alle gloriose pale in legno ,
penso che oramai abbiano fatto il loro tempo , meglio e piu' sicura una pala anche economica ,( ma non troppo) in fibra che una di legno .
poi questa rimane la mia modesta opignone .
saluti
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 11, 13:07   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Originalmente inviato da longiano Visualizza messaggio
saluti
sì concordo.....ovviamente chi allestisce un modello con pale in legno,e' consigliato controllare la bilanciatura delle stesse(obbligatorio),oltre che assemblarle con estremo giudizio ed attenzione ......!!
texwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 11, 14:38   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Crys-T-rex 600
Data registr.: 04-12-2010
Residenza: CARBONIA
Ciao, diciamo che le pale in carbonio son sicuramente più precise rispetto a quelle in legno come bilancitura ,ma hanno comunque bisogno di essere bilanciate, Saluti crys
http://www.amainhobbies.com/
Crys-T-rex 600 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 11, 23:52   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Immagini: 2
Qualè il sistema miglore per bilanciarle???
jetmet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 11, 00:00   #16 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
re
Originalmente inviato da jetmet Visualizza messaggio
come tecnica di bilanciamento fino a 325mm (rex 450) e bene anche statico
da 425mm (rex 500)in poi perche sono lunghe le pale si fa bilanciamento dinamico
il migliore e se tutte sono fate con tecnica del bilanciamento dinamico...chi a voglia anche per 325mm e sotto
come utensile mi piace il bilanciatore con ago sostenuto da 2 magneti perche e preciso
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 11, 00:20   #17 (permalink)  Top
Residenza: Longiano
Immagini: 18
non so se esistono piu' sistemi per bilanciare le pale ,partendo dal presupposto che le pale siano già contollate nella loro centratura e peso ,
serve un bilancino per pale o comunque se sono pale da 325 mm basta anche solo infilare un perno esatto nel foro , bloccarle con un pezzo di carta gommata basta poco e al centro , poi si appoggia il perno su due lame perfettamente livellate e se le pale sono sbilanciate si aggiunge un po di nastrino su quella piu' "leggera" ,fiche le pale sono perfettamente orizontali,
questo è grossolanamente un metodo di controllo niente piu' , per la vera bilanciatura si parte dal peso ( con bilancia che misura minimo il 1/10 di grammo),dalla centratura si acoppiano le pale ed infine l'equilibrio delle due pale acoppiate ,con aggiunta di piombo da uno o tutte e due i lati della pala per mantenere la centratura e l'anticipo che deve rimanere identico .
è difficile spiegare tutta la procedura ,perche' sono molti i fattori per bilanciare la pale perfettamente, quello descritto è come detto un semplice controllo dando per scontato che il peso e centratura siano ko. spero di essere stato sufficentemente chiaro , ma è difficile spiegare , dovresi trovare qualcuno che lo fa per controllare le sue pale ,e cosi vedi la procedura in prima persona.
saluti
Vecchio 10 gennaio 11, 00:38   #18 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da firedragon Visualizza messaggio
Io il bilanciamento dinamico lo controllo anche sulle pale del Gaui 200. Su 5 coppie di pale di diverse marche 4 non ne avevano bisogno ed una ne aveva bisogno eccome!
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 11, 14:54   #19 (permalink)  Top
Immagini: 2
Dei video in italiano se ne trovano relativamente alla bilanciatura delle pale???
Vecchio 10 gennaio 11, 14:59   #20 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Le pale, qualunque esse siano, vanno controllate prima del montaggio...meglio un controllo di troppo, che uno di meno.
Assume nothing
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Bilanciamento pale Arago Elimodellismo Principianti 2 14 settembre 06 02:23
Bilanciamento pale odla64 Elimodellismo Motore Elettrico 7 19 aprile 06 23:06
Bilanciamento pale BaroneRosso News 0 18 giugno 05 15:59
?bilanciamento pale T-REX? verce Elimodellismo Motore Elettrico 5 11 maggio 05 10:32
bilanciamento pale davidea Aeromodellismo Principianti 19 15 dicembre 04 14:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:56.
