problema chiavetta spartan - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 02 gennaio 11, 21:06   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
ciao a tutti,una domanda:oggi,volevo settare un gyro 760 con la chiavetta che uso su un modello...sul questo gyro ,non riesco a farla funzionare,imposto il servo,provo ad impostare i limiti,reverse..niente..
nelle 3 finestre in alto a sx però,non mi compare nessuna scritta non è che per ogni gyro,serve la propria chiavetta ?
grazie saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 11, 22:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ciao yuri
la chiavetta che usi è sempre una spartan?
e soprattutto la utilizzi sullo stesso computer?
naturalmente ne basta una, in attesa che ci fornisci qualche indicazione in più, del tipo se entra correttamente nel programma di configurazione, se da qualche errore, se non ti fa entrare nei sottomenu o semplicemente non cambia i valori
ti consiglio di disinstallare i driver dal pc e reinstallarli ex novo
prova e ci dici come è andata
vedrai che sarà una sciocchezza alla fine, e ci riusciremo
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 11, 22:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da Yuri62 Visualizza messaggio
grazie saluti yuri
ciao caro,
ho trovato 'sto link
DS760 | RC Heli Resource .
A certo punto dice:"...To perform the update you will need the Spartan Flash Link USB and download the following file.
Firmware Uploader"
La chiavetta (il link usb) per il quark (c'hai quella vero?) dovrebbe essere ok, forse ti serve un altro software (po' esse il firmware uploader).
Vedi un po' se ti puo' aiutare. Non so dirti di piu', non ho il ds760 ma il quark.
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 11, 14:22   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: biella
ciao,stamattina,ho collegato il 760 che avevo sull'altro modello.tutto funziona e,sulle 3 finestre in alto,compaiono i dati mancanti (serial number, ecc.)a questo punto,torno alla domanda iniziale: una chiavetta un gyro? se no, come posso fare ad impostare anche l'altro 760 in modo da farlo funzionare ?
saluti yuri
Vecchio 03 gennaio 11, 16:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Ciao yuri
se fai tutte le impostazioni correttamente ed allo stesso modo per entrambi i giroscopi
ma entra nella configurazione soltanto uno di essi, è possibile che ci sia qualche problema nell'interfaccia propria del giroscopio, non della chiavetta
ne basta una e su questo non c'è dubbio
una prova da fare sarebbe quella di provare il gyro su un altro pc con driver nuovi
qualora non dovesse andare, ti consiglio per semplicità di contattare il supporto spartan tramite questo modulo
Spartan RC
seleziona dove dice Click Here
sono gentilissimi e ovviamente preparati, ti rispondono in 24 ore, sempre in maniera molto chiara e precisa
per quanto io abbia un solo spartan, non mi succede quello che dici
forse occorre intervenire via software, ma solo loro potranno indicarti il modo adeguato
Chiavetta Flash Link Spartan maRRRco Compro 2 06 dicembre 10 10:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:24.
