Vecchio 30 dicembre 10, 14:58   #11 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
i motori brushless sono in realta degli step motor IN CONTINUA, con frequenza modulabile e variabile gestita dall'ESC.
Quindi non è corretto ne parlare di sincroni ne di asincroni che sono generalmente in alternata e legati alla frequenza di alimentazione o allo sfasamento delle fasi...volendo accostarli sono cmq assimilabili agli asincroni..in continua
ciao...Gianni
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 10, 16:27   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2010
Residenza: ANGRI/SALERNO/CAMPANIA
vorrei che mi spiegaste cosa significa ESC,asincronimi e sincronimi.
Mi chiamo fabrizio annarumma e ho 13 anni.
FlasH8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 10, 19:34   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da [B
Yuriyuriyuri[/B]]Non condivido questa opinione, per me come gia' scritto sono asincroni essendo motori trifase.
Originalmente inviato da frispirit Visualizza messaggio
Non ci siamo.
I motori in alternata si dividono in sincroni e asincroni, i sincroni sono quelli il cui rotore è dotato di un proprio campo magnetico, gli asincroni sono quelli il cui campo rotorico è indotto dallo statore.
Siccome i motori dei modelli sono DC bruschless a magneti permanenti vuol dire che fanno parte della categoria dei motori sincroni, anche se sono fatti in modo tale che possono essere alimentati con delle onde quadre invece che con delle sinusoidi.
Un motore è sincrono quando la sua velocità angolare è uguale alla frequenza di alimentazione (frequenza della sinusoide nel caso degli asincroni classici o dell'onda quadra nel caso dei dc brushless).
Nel motore asincrono invece la velocità è sempre più bassa della frequenza di alimentazione.
P.S.
La velocità del motore in giri al secondo in un DC brushless si misura misurando la frequenza dell'onda quadra di alimentazione (non del PWM che serve a regolare la corrente) e dividendola per il numero di poli statorici del motore.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 10, 20:06   #14 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da FlasH8 Visualizza messaggio
acronimi, toponimi....
  Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 11, 20:19   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2011
Residenza: Padova
Ciao a tutti, sono nuovo, ho acuistato un walkera cb 100 bnf. Ho notato che per farlo funzionare correttamente devo mettere tutti i comandi in reverse mode sulla trasmittente ad eccezione del comando che da potenza al motore (scusate se non mi esprimo usando i termini estatti ma devo ancora impararli). Se volessi settare i collegamenti in modo da rimettere in comandi in normal mode sulla mia trasmittente come devo fare?
Inverto i connettori sulla ricevente? Inverto i cavi nei servo? per il giroscopio come faccio?
tomfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 11, 21:48   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da tomfly Visualizza messaggio
Lascia tutto com'è che va benissimo, il reverse è stato inventato apposta.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 11, 21:55   #17 (permalink)  Top
L'avatar di alle180972
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Modena
solo altri 50 ...
alle180972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 11, 23:21   #18 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
Electronic speed control
Electronic speed control - Wikipedia, the free encyclopedia
cioe e da inglese e significa il circuito che fa controllo elettronico della velocita del motore...
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 11, 23:22   #19 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da alle180972 Visualizza messaggio
solo altri 50 ...
Roba vecchia riesumata...credo abbia già cambiato hobby...
45.746234,8.762838
Ultima modifica di antonov : 30 marzo 11 alle ore 23:29
antonov non è collegato   Rispondi citando
Ho fatto una ca$$ata! Vande Elimodellismo Principianti 11 06 dicembre 10 09:45
Fare modello nuovo sfruttando motorizzazione e servi di un'elicottero afaccin Aeromodellismo Volo Elettrico 7 22 settembre 10 14:39
fatto cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 1 18 agosto 05 05:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:46.
