Vecchio 08 gennaio 11, 23:12   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
comunque a guardare i tuoi video del 700 con ice e del 600 con reg align non si direbbe ci sia tutta questa differenza nel salire di giri.
spero di essermi spiegato bene
Originalmente inviato da pesca Visualizza messaggio
Scusa a quanto pare mi sono fatto capire male il soft start ce l'ha però non è proprio soft come quello dell'ALIGN.
Mi spiego io normalmente non uso il normal ma parto da terra direttamente con l'idle up, quindi con i regolatori align posso tirare l'interrutore throttle hold direttamente e il motore ci mette cinque dieci secondi ad arrivare ai massimi giri, mentre con il phoenix ICE sono obbligato a dosare il motore in partenza anche con il soft start...
tecman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 11, 23:17   #52 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Io ho un CC ICE 100 e parto sempre in idleup senza problemi, la partenza è bella lenta, basta settare la giusta voce dal menù di programmazione
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 11, 23:19   #53 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
Ho capito, bisogna lavorare sulle percentuali di miscelazione del piatto e diventa più o meno rapido nella risposta, ora vorrei sapere da chi usa futaba con il 600ESP a che percentuali avevate prima e dopo la procedura di apprendimento.
Prima io avevo 50% alettoni 50% elevatore e 24% pitch per ottenere +/-12° di passo e +/- 10° ciclico
Portati a 70% alettoni 70% elevatore per ottenere una risposta migliore
Qualcuno mi dice qualcosa a riguardo?
Vecchio 09 gennaio 11, 00:20   #54 (permalink)  Top
L'avatar di pesca
Data registr.: 15-09-2010
Residenza: veneto
Originalmente inviato da tecman Visualizza messaggio
sisi ti sie spiegato benissimo...
E hai ragione: ho pensato per ovviare il problema di mettere, al posto di un interrutore un potenziometro per il throttle cut in modo da poter fare io stesso il soft start
Luca Pescante - pescante.it
pesca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 11, 17:54   #55 (permalink)  Top
e ti pare che io sono nato nel barattolino della nutella??
pesca pesca tu sei un bravo ragazzo ma.........
vabbè va,buona pace a tutti
Vecchio 09 gennaio 11, 19:32   #56 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino66
Data registr.: 26-03-2007
Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
......mi togli una curiosità ?
Ciao,
scusami, ma ho bisogno di sapere come ti trovi con il CC...
Io lo ho con il motore 600m, pignone da 15T, batterie da 5000Mah volo in Fixendpoint, con una curva a v centro 85% e ci faccio di volo bello tirato tutto acro circa 3,5/4 min, praticamente sto tutto il tempo in ide1 a palla...come si dice dalle mie parti.
Rispetto al reg align, l'elicottero è praticamente addormentato.......molto lento nelle risposte...... del motore......
mi farebbe piacere sapere come ti trovi e con che combinazione di gas motore settings voli...e quanto ci fai con le batterie....
Tonino
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
Tonino66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 11, 20:37   #57 (permalink)  Top
ciao tonino
ho letto diverse volte che hai questo problema con il cc.
io l'ho messo su da un pezzo ormai e non lo trovo affatto addormentato come dici te e sinceramente conosco altre persone che sono molto soddisfatte.
hai provato a mettere tutti i parametri che riguardano il motore al limite?(giusto per vedere la reazione e farti un'altra idea)
hai provato con curva piatta 100%?
saluti
Originalmente inviato da Tonino66 Visualizza messaggio
Ciao,
Tonino
Vecchio 09 gennaio 11, 20:42   #58 (permalink)  Top
Immagini: 1
ciao tonino
saluti
Concordo, anch'io non ho problemi ma preciso che volo senza troppi "tironi" e faccio solo un pò di acrobazia tesa, niente 3d
Vecchio 10 gennaio 11, 20:01   #59 (permalink)  Top
ciao tonino
saluti
Grazie della risposta...
i parametri del motore che ho messo sono quelli che mi ha anche consigliato la CC per il 600M, se non erro low timing /outrunner mode (dopo vari smanettamenti sulla freq...)
con una curva piatta al 100% non ho mai provato e immaginavo che mi avresti risposto così....ci proverò a metterla piatta....ma io con il volo tirato che faccio più di 3/4 min non ci faccio con le 5000Mah 35C e con la curva al 100% non so proprio quanto posso volare tirato. Domandina fai 3D o acro tirato con il 600 e quanto ci voli in minuti ? Con che pignone ?
Perdonatemi ma non mene faccio una ragione....
Con il 550 che lo strapazzo mooolto di più del 600 ci faccio oltre 4 min sbattendolo e tirandolo bene bene.....e con il 600 mi rode alquanto...
Ho messo al massimo anche l'Head speed change rate, e qualcosina è migliorato....
Mi sa mi sa che lo faccio FBL con il bestx.....forse qualcosa migliorerà....
Grazie mille.... si lo so me ne lamento del CC ho anche iniziato in tread dedicato non appena mi è arrivato, postando i miei settings e vari log.....ma finora non ho avuto mulla che mi potesse confortare a meno di usare una curva piatta al 100%.
Tonino
Vecchio 11 gennaio 11, 00:30   #60 (permalink)  Top
io volo flybarless e faccio 3d per quello che so fare io,volo circa 4minuti e appena a terra la batteria mi da 3.7 volt o su di li per cella.
direi condizione ottimale.
non uso il tuo motore quindi non faccio testo(ho un turnigy t600 1100kv con pignone da 17 )
Tonino
Club - Trex 600 Esp Ceres Elimodellismo Club Modelli 867 11 dicembre 19 20:14
club trex sardegna....... victor78 Elimodellismo Principianti 5 30 ottobre 14 16:57
Club Trex 700 Villanoa Video 2nd Parte ciufilot Elimodellismo Acrobazia 0 22 gennaio 09 09:08
Video Club Trex 700 Villanova ciufilot Elimodellismo Acrobazia 3 20 gennaio 09 09:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:35.
