Vecchio 16 dicembre 10, 12:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
Curve giuste per eli a scoppio
Ragazzi, sul mio eli a scoppio ho una curva passo per un volato normale -2/5.5/9 e una curva gas lineare 0/25/50/75/100.
Va bene o devo cambiare qualcosa? Ve lo chiedo perchè ho l'impressione che il motore si scaldi un pò troppo (ma forse è normale). Il motore è un .30.
Grazie.
Heliman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 10, 13:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alexlanni
Data registr.: 22-07-2007
Residenza: Campo di volo "Panaccioni", Cassino (FR)
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
Grazie.
Sui miei Eli ho una curva del passo sempre lineare, agendo sulla curva del gas riesco ad ottenere il risultato desiderato sia in Normal che in Idle.
In genere eseguo questo ciclo di controlli:
1) imposto una curva pitch 0/25/50/75/100 (-10°/+10°) lineare
2) imposto la curva gas in mornal in modo che al 55% dello stick ho l'eli in volo
3) agisco sui punti 3-4-5 della curva gas per ottenere il corretto numero di giri con il motore mai sotto sforzo (magari attera ogni 5 min per controllare la temp, nela caso agisci sulla carburazione).
Tieni sempre presente che quando passerai in idle up, è importante che il pitch non vari in nessun modo. Potresti avere bruschi movimenti dell'eli.
Alessandro Lanni
alexlanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 10, 10:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Ok, a limite provo il tuo sistema. Pensavo inizilamente di mettere una curva passo lineare, poi metto lo stick al centro circa e aumento il punto 3 della curva gas finchè l'eli si alza, il punto 5 lo metto al 100% o quasi, il 2 facendo la divisione tra lo zero ed il 3; il 4 facendo la divisione tra il 5 ed il 3.
Vecchio 18 dicembre 10, 21:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Altri consigli per fare le curve di altri utenti che hanno eli a scoppio? Oltre ad Alex?
Ricordatevi sempre che faccio del volato normale.....
Sto facendo le cose giuste??? katana87 CNC e Stampanti 3D 29 01 maggio 11 12:00
Helios 10E F3A... ma le escursioni del manuale sono giuste ? coderzone77 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 04 luglio 10 17:48
Eliche giuste per 26cc Benzina *THOR* Aeromodellismo Volo a Scoppio 28 13 dicembre 09 11:21
schizzetto x tracciare le giuste curve motore ecc . saetta Elimodellismo Principianti 12 14 settembre 08 19:32
Differenze curve elettrico/scoppio? Enrico_ Elimodellismo Principianti 6 26 agosto 08 12:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:19.
