Vecchio 06 dicembre 10, 19:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gipogipo
Data registr.: 12-05-2006
rotore principale blade 400
Ciao a tutti,
vorrei fare un bel upgrade al mio blade 400 3D ... mi piacerebbe cambiare il rotore principale con uno in metallo...
ma costano tutti un'occhio della testa....
mi sapete consigliare un buon sito dove trovarlo ad un prezzo ragionevole ?
allego la foto per farvi capire...
Futaba FF9CS - 3D Magic - Fun Fly - Hobbico Spectrum 40 - Blade 400 3D - T-Rex 450 Pro V3 - T-Rex 600 E
gipogipo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 10, 19:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
I Rotori del blade 400 sono perfettamente compatibili con quelli del trex 450 sev2, e ce ne sono un sacco su ebay di copie cinesi che costano una cavolata: ecco un esempio ( basta che ripassi tutte le viti con il frenafiletti e sono ottimi upgrade)
Stessa cosa per le pale in carbonio della 3D, se ne trovano a prezzi molto bassi: esempio
Unica pecca sono i tempi di attesa di tre settimane in media ;)
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 10, 19:38   #3 (permalink)  Top
cavolo grazie mille.... non lo sapevo che erano compatibili con quelle del trex 450 sev2... allora do un'occhio su ebay che sicuro trovo qualcosa di interessante....
Grazie mille e salutoni....
Vecchio 06 dicembre 10, 21:46   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: rieti
guarda qui per me sono prezzi davvero interessanti.
Modellismo WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
alsat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 10, 21:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di HeliNewbie
Data registr.: 23-09-2009
Residenza: Genova
Direttamente dalla "bibbia del Blade 400"....
Eflite Blade 400 CNC head combo (assembled)
Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR]
Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti
HeliNewbie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 10, 21:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Originalmente inviato da gipogipo Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Per il prezzo che chiedono si può provare , unico problema è che anno l'albero spidle da 3 mm ed è facile da piegare , per capirci non è che sono di burro ma si piegano facilmente .
Per il resto basta ripassare bene le viti con un filo di frena filetti medio ( come ti a suggerito searchworlds )e vanno piu' che bene.
saluti
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 10, 23:26   #7 (permalink)  Top
grazie ragazzi delle risposte.... sicuro provo.... vado di frenafiletti !!! Questo lo faccio già per sicurezza
Vecchio 31 dicembre 10, 18:05   #8 (permalink)  Top
Ciao a tutti,
ho comandato come consigliato da voi la testa del t-rex 450 se v2 ... e fino ali tutto ok...
l'ho montata ma ora ho un problema... funziona al contrario...
cioè:
il piatto originalmente deve andare dall'alto (gas al minimo) verso il basso (gas al massimo) e quando è in alto avere un passo a 0 o -2 e quando scende arrivare ad un passo a + 10
ora con questo mi lavora al contrario cioè in alto ho -10 e in basso 0 ...
ho provato a lavorare di reverse e swash mix ma niente da fare... guardando la meccanica di questo e l'originale si vede proprio che sono meccanicamente il contrario e mi chiedo come sia possibile sistemare questa cosa....
chiaramente riesco a farlo andare ma il piatto lavora al contrario, da sotto (gas al minimo) verso l'alto (gas al massimo).... che pero non è giusto perchè deve lavorare dall'alto verso il basso... oppure si puo cambiare? non penso....
chi mi aiuta p.f. ???
Vecchio 31 dicembre 10, 18:41   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Cosa hai preso?? originale Blade 400, Align o.....cinesata?
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 10, 18:59   #10 (permalink)  Top
ho preso questo praticamente:
Metal main rotor head and tail assembled for Trex 450 su eBay.it RC Engines, Parts Accs, Radio Control Control Line, Toys Hobbies
Trimer del corretto rapporto tra rotore principale e rotore di coda !!! alfredo8989 Elimodellismo Principianti 2 26 novembre 09 18:59
cuscinetti rotore principale t rex 450 se v2 corallini1 Elimodellismo Motore Elettrico 2 02 febbraio 09 14:21
Pale rotore principale W36 Cipros76 Elimodellismo Principianti 5 02 febbraio 06 20:24
Viti testa rotore e pali rotore principale fabrisc Elimodellismo Principianti 1 05 aprile 05 16:30
Stabilizzatore rotore principale piero660 Elimodellismo in Generale 12 12 ottobre 04 10:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:10.
