31 dicembre 10, 19:03 | #11 (permalink) Top |
User |
è tutto a posto semplicemente il blade400 lavora col piatto al contrario ovvero scende per dare passo positivo e viceversa le teste align lavorano invece nel modo opposto, sale il piatto e il passo cresce positivamente non c'è alcun problema di sorta, il centraggio meccanico lo fai allo stesso modo devi invece smanettare con la radio per invertire tutte le direzioni dei servi in particolare dovrai entrare nel menu swash mix e reverse sicuramente occorrono un po' di prove ma si fa facilmente |
31 dicembre 10, 19:07 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2006
tu pensi che riesco cmq ? nel senso di farla lavorare dall'alto verso il basso in modo corretto ? perchè ho provato ma non sono riuscito... poi guardando come è costruita mi sembra impossibile... se invece la faccio lavorare dal basso verso l'alto va bene...
__________________ Futaba FF9CS - 3D Magic - Fun Fly - Hobbico Spectrum 40 - Blade 400 3D - T-Rex 450 Pro V3 - T-Rex 600 E |
31 dicembre 10, 19:12 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2009 Residenza: Genova
Gipooooooo.....Ma perchè non hai preso l'upgrade originaleeeeee...... Ho cercato un attimino, e mi sa che avrai il tuo bel da fare....Align 450 head on Blade 400? - HeliFreak
__________________ Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR] Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti |
31 dicembre 10, 19:13 | #14 (permalink) Top |
UserPlus |
per gipogipo: Pezzi originali no eh?? Align 450 head on Blade 400? - Page 2 - HeliFreak Saluti OPS.... Scusa helinwebe scrivevo insieme a te ma tu sei stato più veloce. |
31 dicembre 10, 19:17 | #15 (permalink) Top |
che sclero l'albero lho accorciato... volevo fare un upgrade in metallo.... mi consigliate dove prenderne una che vada sicuramente bene ad un prezzo ragionevole ? ho visto questo ma non vorrei avere lo stesso problema... Eflite Blade 400 CNC head combo (assembled) chi piu spende meno spende
31 dicembre 10, 19:21 | #16 (permalink) Top |
....io se volessi spenderci su due soldini, più che la testa cambierei i servi.... Altrimenti fai l'ein plein....Blade 400 3D COMBO DEAL - Aluminum Head+Tail Upgrade + Carbon Fiber Blade
31 dicembre 10, 19:23 | #17 (permalink) Top |
i servi ho gia messo gli hs65mg ora mi manca solo la testa.... ma questa del link sembra identica a quella che ho preso....
__________________ Futaba FF9CS - 3D Magic - Fun Fly - Hobbico Spectrum 40 - Blade 400 3D - T-Rex 450 Pro V3 - T-Rex 600 E Ultima modifica di gipogipo : 31 dicembre 10 alle ore 19:27 |
31 dicembre 10, 19:36 | #18 (permalink) Top |
| Beh, l'origine è sempre China...se provi a fare come ti ha suggerito Marrco dovresti ovviare al problema, magari dai uno sguardo al link su Helifreak..
31 dicembre 10, 19:38 | #19 (permalink) Top |
grazie mille per il momento.... domani ci provo e vi facio sapere.... BUON ANNO e vi aggiorno nei prossimi giorni....
31 dicembre 10, 19:47 | #20 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
La prossima volta conta fino a 3 Scherzo gipo Saluti e auguri per un sereno fine anno e ottimo 2011 | |
Trimer del corretto rapporto tra rotore principale e rotore di coda !!! | alfredo8989 | Elimodellismo Principianti | 2 | 26 novembre 09 18:59 |
cuscinetti rotore principale t rex 450 se v2 | corallini1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 02 febbraio 09 14:21 |
Pale rotore principale W36 | Cipros76 | Elimodellismo Principianti | 5 | 02 febbraio 06 20:24 |
Viti testa rotore e pali rotore principale | fabrisc | Elimodellismo Principianti | 1 | 05 aprile 05 16:30 |
Stabilizzatore rotore principale | piero660 | Elimodellismo in Generale | 12 | 12 ottobre 04 10:41 |
