Dubbi su curve passo - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 novembre 10, 12:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
Ragazzi ho un dubbio sulle curve del passo. Attualmente volo con una curva normale -2/5.5/9. Poichè ho provato a cambiarla, mi sono reso conto che, per logica, se vario ad esempio i gradi dello stick in alto modifico indirettamente anche le altre due posizioni. Ad esempio se come sitck in alto metto 8 gradi, in basso ci saranno -3. Ora, se volessi mettere 12 gradi in alto, immagino che dovrei intervenire sulla miscelazione piatto (aumentando l'estensione del passo) modificando però in questo modo tutta l'estensione e aumentando anche il negativo in basso (con un +12 in alto avremo un -7 o qualcosa del genere in basso).
Qualora volessi aumentare i gradi in alto mantenendo -2 gradi in basso, come dovrei fare? Forse dovrei agire sull'EPA del passo portando i gradi a 12 con lo stick in alto?
Grazie.
Heliman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 10, 13:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di blackhawk
Data registr.: 21-06-2010
Residenza: formia (LT)
basta che sulla radio imposti il primo punto ai gradi che desideri logicamente aggiustando gli altri per non avere gli stessi gradi tra un punto e l' altro
nessun uomo verrà lasciato a terra!! NESSUNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!
T-rex700 : T-rex500ESP : silhouette 3D : spektrum DX7
blackhawk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 10, 14:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
re
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
Grazie.
sbagli. la miscelazione del piato e per fare settagio di corsa massima possibile per piato e centraggio di questo.
Dopo che ai regolato la corsa massima di piato non tocchi piu le cifre da miscelazione.
per impostare angoli per colective pitch vai solo a curve del passo dove devi regolare con stick a 0 25% 50% 75% e 100% il passo con misuratore. se cambi in un posto a gli altri rimane lo stesso. se cambi da miscelazione fai che tuo ely e settato male e fai anche che piatto non va piu dritto.
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 10, 14:16   #4 (permalink)  Top
sono d' accordo che devi misurare il passo con il misuratore ma non è detto che devi avere per forza la curva passo lineare?! la puoi gestire secondo le tue esigenze-caratteristiche.
Vecchio 06 novembre 10, 16:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da firedragon Visualizza messaggio
Forse ho capito. Tu dici che devo regolare la miscelazione alla massima ampiezza, e poi basta regolare solo i 5 punti della curva passo come voglio.
Ho capito bene?
Vecchio 06 novembre 10, 19:32   #6 (permalink)  Top
Immagini: 1
re
Ho capito bene?
Bingo!!!
Vecchio 06 novembre 10, 19:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Bingo!!!
grazie
Vecchio 06 novembre 10, 20:09   #8 (permalink)  Top
Immagini: 1
re
guarda anche la guida per principianti con immagini cosa vuole dire il massimo di corsa piato e gli numeri di miscelazione. per le curve di passo ancora devo lavorare ma quando ho tempo e voglia.
Vecchio 06 novembre 10, 20:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Grazie, ma dove sta questa guida?
Vecchio 06 novembre 10, 20:38   #10 (permalink)  Top
Immagini: 1
re
principianti in rilievo
curve gas e passo per trax 450 pro CRO_Fek Elimodellismo Motore Elettrico 62 04 novembre 10 18:57
Curve passo-gas futaba 7cp pippokyo Radiocomandi 8 10 febbraio 10 02:10
Curve gas/passo su T-Rex 600 Nitro Pro dunky9 Elimodellismo Principianti 2 05 gennaio 08 13:49
Curve Passo/Raptor 50 GRTSAVA Elimodellismo Principianti 2 12 gennaio 07 19:53
curve passo-gas tecninox Elimodellismo Principianti 3 07 gennaio 07 12:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:59.
