Vecchio 02 novembre 10, 19:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
Viti clone T-rex
Ragazzi ho per le mani un clone del T-Rex. Ho notato che tutte le vitine esagonali che monta sono strane: cercando di svitarle mi sono accorto che i chiavini sgranano andando a vuoto. Secondo voi si tratta di viti scadenti da sostituire o sono viti in pollici che richiedono gli apppositi chiavini (che dovrei però procurarmi)? Grazie.
Heliman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 10, 20:01   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
STRANE IN CHE SENSO?
O sono esagonali con passo in mm. oppure sono state sostituite con viti TORX....alchè devi prendere l'attrezzo uguale...ma è strano.
Non penso che siano in pollici.
Magari sono ben fissate con frenafiletti....o hanno esagerato con il frenafiletti.
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 10, 20:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
In effetti il chiavino da 1.5mm ci va largo, quello da 2mm ci va stretto. che siano torx? mah, boh.
Vecchio 02 novembre 10, 20:51   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
la misura metrica del 2 millimetri è l'unica corrispondente a una misura americana.. quella .078" se non mi ricordo male...
quindi che sia in pollici o metrica la 2 dovrebbe andare bene lo stesso.
sennò sono torx.
ovvero così
e ci vogliono queste chiavi
naftausa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 10, 21:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di HappyMan
Data registr.: 18-09-2008
Residenza: Lago Maggiore
Se il clone del trex è l'HK450 le viti sono da 1.5mm, tranne quelle che bloccano le pale alle pinze, da 2mm.
Io ho sempre utilizzato le "chiavine", consumandone parecchie e spannando viti a kg, ora ho sto usando un cacciavite esagonale da 1.5mm e mi trovo mooolto meglio !
HappyMan
http://www.rcwhitepages.info
HappyMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 10, 10:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Clod73
Data registr.: 19-08-2007
Residenza: Miami
Facile che siano in pollici...................
Clod73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 10, 15:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Grazie a tutti per le risposte. Stamattina, provando un altro kiavino da 1,5mm nuovo, il gioco è risultato minore funzionando a dovere. Evidentemente quello che avevo era di scarsa qualità e quindi non preciso.
Vecchio 03 novembre 10, 20:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di blurex
Data registr.: 25-05-2010
Residenza: cosenza
chiavi....e viti...
ho avuto lo stesso problema e provato sia le torx che le esagonali (beta utensili...) al campo mi hanno prestato dei cacciaviti di 10$ che sembrano avere la punta quadrata e sono riuscito a svitarle...maledetti comunisti cinesi....
Alea iacta est
--trex450pro-trex500cf-trex550flybar-trex600nitro- clone trex600esp--
blurex non è collegato   Rispondi citando
Viti testa Motore e viti tappo carter jetmet Elimodellismo Principianti 1 07 agosto 09 17:14
T Rex 700 Ny.Viti zumbit Elimodellismo Acrobazia 10 19 marzo 09 18:19
Viti 3,5 MA italo.driussi Modellismo 7 27 gennaio 09 12:33
3 o 6 viti zappaj Aeromodellismo Volo 3D 6 04 aprile 08 15:56
Viti italo.driussi Aeromodellismo Categorie 12 25 novembre 06 20:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:42.
