Vecchio 25 ottobre 10, 13:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flybie
Data registr.: 17-07-2009
regolatore Align 2-in-1 B6T, gy401+servo, servi, possibile problema?
Salve a tutti
ho un Raptor 50 Titan SE che fino con la seguente configurazione:
  • batteria NiCd 4 celle 4.8V 2200mAh
  • ricevente Spektrum AR7000
  • servi del piatto e del gas Hitec HS-625MG
  • gyro Futaba GY401 col suo servo 9254
Ho deciso di rimuovere la batteria, sia perchè un pò vecchiotta e sia per la comodità di togliermi pure l'accendicandela classico utilizzando al suo posto il regolatore 2-in-1.
L'ho montato (il regolatore) con la sua batteria in dotazione, ho acceso l'elicottero e tutto funziona alla perfezione.
Mi chiedevo però se ci possano essere delle controindicazioni, soprattutto sul servo di coda e sul gyro.
Attendo vostre notizie.
flybie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 10, 14:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di michelottero
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: IVREA (to)
Invia un messaggio via MSN a michelottero
Originalmente inviato da flybie Visualizza messaggio
Salve a tutti
Io ti consiglio di mettere uno steep appunto sul servo di coda....il 9254 va a 4,8 mentre il 2in1 align esce con 5,8.
michelottero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 10, 14:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gianguidom2006
Data registr.: 07-05-2007
Residenza: IMPERIA-ONEGLIA
non penso proprio, io attualmente lo monto sul 700 con un giro futaba 611 , e prima con il 520 , mai avuto nessun problema, ma poi perchè questa preocupazione ?
CIAO ..............:G.G
gianguidom2006 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 10, 14:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flybie
che ne dite di questo: Helikraft 5.1V Two-way Step-down Voltage Regulator (RCT0189) -K10381 oem-preorder
Vecchio 25 ottobre 10, 15:26   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
mi sembra che vada bene....pero' attenzione lo Step te lo puoi fare tu,per cui vai in un negozio di elettronica e prendi un diodo 1N4007, vedrai che risolvi..! (attento alla polarita',tacca verso il servo)....ocio e vai..!!
texwiller non è collegato   Rispondi citando
Compatibilità servo con regolatore align gabryfet Elimodellismo in Generale 5 22 settembre 10 13:13
Problema regolatore Align 35X… possibile solo in 2.4 GHz? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 2 25 novembre 09 11:19
Servo di coda con GY401...problema? DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 2 17 maggio 06 22:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:02.
