![]() | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 16-02-2005
| elicottero trabballante
quando l'elicottero a medi giri(intorno ai 2200) va benissimo, stabile sia in hovering che in volato, ma alzando i giri(intorno ai 2600) l'eli inizia a ballare...cosa significa? mi hanno detto che la testa è troppo stretta, quindi ho levato quei due cerchietti sullo spindle che fanno spessori(saranno stati circa 2 mm l'uno) e ne ho montati altri 2, leggermente piu larghi, ma con spessore di 0.5 mm l'uno e l'eli non balla piu, ne a medi ne ad alti giri...ora in compenso la testa non è "ferma" quando tiro le manine portapala ai lati, e si sente che c'è un po di gioco tra il rotor housing e le manine...è normale? l'hely è un 450 v3 |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
Se diminuisci lo spessore degli spacer, le manine porta pale andranno a forzare sulla testa e non ci sarà più la funzione "ammortizzante" del damper. Personalmente ritengo che il problema delle vibrazioni della testa sia da ricercare altrove...spindle? Cuscinetti? Reggi spinta?
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
E' pericoloso, può generare vibrazioni tali da spaccare una vite che tiene le manine e le pale partono via in volo. Se balla può essere: pale troppo serrate, pale non bilanciate, pale non in tracking, albero storto, "T" sopra l'albero (quella che contiene lo spindle) storta.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Dopo una riparazione sembrava tutto perfetto ma al banco c'erano vibrazioni, l'unica cosa che non avevo sostituito erano i 4 cuscinetti, cambiati è tornato tutto normale. Un cuscinetto all'apparenza integro era fuori asse, forse per la botta presa allo spindle
![]() | #9 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Curiosità su elicottero giocattolo cinese + Consiglio mini elicottero (serio :D) | Erdrückt | Elimodellismo Principianti | 13 | 17 marzo 11 01:34 |
aiutatemi il mio elicottero è morto ....elicottero bloccato !!!!!!! | alfredo8989 | Elimodellismo Principianti | 4 | 15 dicembre 09 17:02 |
Pale elicottero vero, pale elicottero telecomandato | coderzone77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 10 giugno 09 18:04 |
Elicottero 4ch | Gio89 | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 luglio 06 13:20 |
