Vecchio 17 ottobre 10, 11:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
tasto avcs su radio
Ragazzi, per passare da normal a AVCS sul 401 con una radio futaba si può usare un apposito tasto.
Qualcuno sa come si può fare velocemente questo passaggio su una hitec optic sport? Con questa radio bisogna per forza cambiare il numero della sensibilità 0-50 normal / 50-100 AVCS? Non si può fare con un tasto programmato?
Heliman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 10, 12:24   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
Di solito si associa il ch5 (gear) al controllo remoto della sensibilità del gyro.
Switch CH5, una posizione impostata per Normal e una per AVCS.
Nel menù della radio imposti i valori da attribuire allo switch.
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 10, 14:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Ah ecco.
Però non capisco bene una cosa: se nel menù della radio metto sensibilità al 75% (quindi mi trovo in area AVCS perchè è più del 50%) e poi muovo lo switch per azionare il normal, cosa succede? Ho un normal al 75%?
Vecchio 18 ottobre 10, 19:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Mi sono studiato un pò l'optic. Da ciò che ho capito non esiste una funzione per switchare da normnal ad avcs, ma ci sono degli interruttori a cui si possono attribuire delle configurazioni (e quindi anche quella della sensibilità gyro). Un interruttore sta in alto a destra, ed è quello che di solito viene usato per attivare l'idle up, l'altro è il gear, che però non svolge una funzione specifica sul ch5, è semplicemente un ulteriore possibilità di usare un'altra configurazione (con un'altra sensibilità gyro). Per cui credo che su l'optic questi tasti non servono a gran che per un volo normale. Una volta che inserisco l'avcs con la relativa sensibilità sto a posto.
Vecchio 18 ottobre 10, 20:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dany92
Data registr.: 20-07-2007
Residenza: Rivoli (TO)
Invia un messaggio via MSN a dany92
ciao...guarda anche io ho la tua stessa radio...allora per impostare la sensibilità devi andare nel menù--> gyro e poi regoli la sensibilità (se <50% il gyro è in AVCS, se >50% sei in normal) poi sposti lo switch (il secondo in alto a sinistra) e regoli l'altra sensibilità con i criteri di prima... spero di esserti stato utile
Tarot 450 SE V2 - Hitec Optic 6 - motore Tarot 3600 kV - ESC Tarot 60 Amp - Servo coda HS5084 - Gyro Align gp780
dany92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 10, 23:33   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Cosa intendi per funzione specifica???
Il Ch5 di solito è: tutto da una parte o tutto dall'altra, ovviamente configurabile con EPA , dual rate ecc. e nelle radio di oggi è configurabile o se vuoi, utlizzabile, per settare due modalità di volo (che non centrano con l'IDLE 1 o 2 o normal) ma bensi con il GYRo Sens o come viene chimato dal costruttore del radiocomando.
Quindi menù gyro, imposti valori AVCS tot % e tot % NORMAL e associ la funzione al ch5 o a quello che vuoi tu se hai una radio a 7 o 8 canali!!!
Originalmente inviato da dany92 Visualizza messaggio
Bravo dany92, aspettavamo uno che avesse quella radio
Saluti
Vecchio 19 ottobre 10, 00:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Ok, chiaro. Grazie Enrico. Ovviamente anche a te Dany.
Vecchio 19 ottobre 10, 15:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dany92
Grazie enrico ...e figurati Heliman...se hai bisogno ci sono anche in MP
Vecchio 19 ottobre 10, 23:06   #9 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
se vuoi assegnare un swich per passare da normal a avcs,con la optic l'unico modo e' andare nel menu giro,inibire il giro,poi adare nel menu' degli epa,usare il canale 5 e regolarti da li la sensibilita',con lo swich su sarai in normal e assegnerai una percentuale,poi tiri giu' lo swich e passerai in avcs e ti regoli l'altra sensibilita'.prova e fammi sapere ciao
  Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 23:08   #10 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da GIROSCOPIX Visualizza messaggio
a dimenticavo lo swich e' il 2 praticamante quello a sx in fianco all'hold.
  Rispondi citando
riparare tasto dx7 rotto GMAIL Radiocomandi 1 23 marzo 10 23:40
DX7-tasto trainer dex1 Radiocomandi 5 24 agosto 08 19:34
Robbe Ultimate 2 : un improvviso difetto ad un tasto. Nick73 Batterie e Caricabatterie 5 16 luglio 08 11:59
Tasto cut su Flash 5 dede63 Radiocomandi 1 23 dicembre 03 15:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:50.
