Vecchio 11 ottobre 10, 17:41   #21 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Originalmente inviato da elivario Visualizza messaggio
scusa jhoexp,
ma sei sicuro che l'alluminio possa diventare blu ad alte temperature?
Io finora so che succede solo ad acciaio e materiali ferrosi.
Diventano scure/bluastre anche le bielle e altre parti in alluminio che hanno scaldato troppo, anche se è più evidente sull'acciaio...
Marrrco, guarda che segni di detonazione sono assolutamente assenti, non c'è nessun puntino nè scalfitura, il cielo del pistone è perfettamente normale, del giusto colore leggermente brunito e dalla finitura semi lucida. Non capisco come tu faccia a vederlo spento o sabbiato, quando è esattamente l'opposto!
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 10, 18:21   #22 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
Data registr.: 12-04-2009
Residenza: Friuli V.G.
Originalmente inviato da stiwwins Visualizza messaggio
per la corretta carburazione ti dovresti dotare di un termometro digitale e prendere la misura della temperatura direttamente sulla testa del motore appena sei atterrato
In effetti ho appena ordinato questo temperature monitor della Robbe, si tratta di un sensore a contatto collegato ad un picccolo display che rimane a bordo, così appena atterro basta avvicinarsi all'eli senza per forza fermare del tutto le pale, inoltre registra la temp. max durante il volo.
Che temperaturta max ritieni corretta per la testa?
attività cessata
mark.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 10, 18:21   #23 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
si, forse puntini ancora non se ne vedono, guardando meglio era solo un'impressione
però a me non pare lucido come il resto del pistone, lo vedo troppo opaco, spento, non sabbiato, sarebbe totalmente diverso, ma è troppo grigio per avere 18 pieni
poi se sbaglio chiedo scusa, ma ho appena aperto un mio motore dopo 1 litro di rodaggio e non è come quello
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 10, 18:39   #24 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
è giusto per capire, nulla di personale, ma potrebbe tornare utile a Mark per il prossimo accoppiamento
così è come (secondo me) dovrebbbe essere un pistone che ha girato correttamente, quasi un filo grasso, ha fatto 2 litri compreso il rodaggio
Uploaded with ImageShack.us
Vecchio 11 ottobre 10, 18:41   #25 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
E com'è? Più sporco e scuro? Normale se eri molto grasso. Ma quando la careburazione è giusta il motore rimane pulito e senza residui.
Edit: ho visto la foto.
Il tuo invece ha qualche segno sul cielo del pistone...i residui sono solo di olio che non viene bruciato e comunque non sono sintomi di una carburazione perfetta.
Comunque quello in foto è un abc da auto... c'entra niente!
Johnny
(GTE - Torino)
Ultima modifica di jhoexp : 11 ottobre 10 alle ore 18:44
Vecchio 11 ottobre 10, 19:08   #26 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
la foto inganna, non ci sono segnetti sul cielo
a me hanno sempre detto che il color nocciola scuro sulla luce di scarico e ambrato altrove è sintomo di carburazione precisa e ottimale
e mi sono sempre durati una vita i motori
che poi il discorso cambi tra i glow che usate voi e i miei da auto è un altro discorso, chiedo scusa se ho incasinato ancora di più
Vecchio 11 ottobre 10, 20:12   #27 (permalink)  Top
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Il colore dipende da 100000mila fattori a seconda della %di olio della qualità dell'olio della viscosità, dal nitrometano,dalla purezza ecc. ma soprattutto dalla carburazione.
Non bisogna accanirsi troppo sulle tonalità ogni persona ha una sua teoria ma come avete fatto a stabilire con certezza qual è quella giusta?Naturalmente bisogna evitare delle situazioni paradossali come incrostazioni,quello si che è sinonimo di carburazione troppo grassa o olio comprato da briò x friggere le patatine.
Occorrerebbe analizzare la superficie di rottura,bisogna stabilire se il materiale era fragile,duttile,se presentava punti di innesco cricca.Osservando il pistone,punto maggiormente su un innesco cricca(il pistone è ottimo,il puntino che uno vede potrebbe dipendere anche da impurità entrate nel motore,ricordate che il motore non ha un filtro),quindi difetto nello stampaggio.Come già accennato da altri se il pistone è ottimo e impossibbile che si sia bloccato spezzando la biella.
www.areafly69.it
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 10, 21:41   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
biella rotta
Ciao a tutti.
L'alluminio non cambia colore nemmeno se lo si fonde e si riporta allo stato solido. Le pentole delle nostre nonne erano fatte di questo materiale appunto per questo.
Per me il cielo del pistone è stato pulito. D'altronde non si spiegherebbe come la circonferenza estrena del pistone è ambrata per una scarsa tenuta della fascia e invece il cielo che riceve lo scoppio della miscela è pressochè pulito.
Dovresti verificare se il tappo del carter ha un cerchio scavato, perchè potrebbe vuol dire o che il gruppo volano-ventola è stato montato male e l'albero motore è sceso fin troppo e ha fatto lavorare la biella storta che inevitabilmente si è rotta, oppure che i cuscinetti a causa di qualche pregressa carburazione magra erano andati ed hanno creato la stessa situazione.
Sinceramente non so la miscela roga che olio contenga, ma se vuoi andare sul sicuro le opzioni sono quattro.
- Te la fai tu e se non vuoi uscire pazzo a miscela anche due oli diversi prendi l'Helimix della Jet's che lascia i motori pulitissimi nessun residuo.
- Coolpower (costa di più ha additivi speciali fa un bel fumo raffredda di più di quella fatta in casa)
- Optifuel
- Rapicon
Tra una miscela e l'altra potresti avere necessità di variare di molto la carburazione a causa della notevole diversità di viscosità degli oli utilizzati.
Ciao, Ale
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Ultima modifica di Alino74 : 11 ottobre 10 alle ore 21:43 Motivo: err batt.
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 10, 21:53   #29 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
interessante anche la tua ipotesi Ale
anche a me quel cielo così non convince, ha avuto delle smagrite
io però sono abituato a vederli in un certo modo, mi hanno insegnato che devono essere per bene ambrati e più scuri sullo scarico
che poi ci siano teorie diverse va bene finchè i motori durano
se iniziano a rompersi allora qualcosa nella teoria non andava
i miei sempre stati come in foto e mi hanno dato soddisfazioni
forse le miscele che usate sono particolari e non vi lasciano residui, però così si perde il bel colorito nocciola e la lucentezza del pistone
just my two cents
Vecchio 11 ottobre 10, 23:03   #30 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
- Optifuel
- Rapicon
Ciao, Ale
Ciao Ale, allora rispondo alle tue considerazioni:
il pistone non è stato pulito, l'ho trovato dello stesso colore che vedi in foto. Condivido con Marrco che probabilmente ho girato magretto qualche volta, ma non può essere questa la causa della rottura.
Il tappo del carter non presenta nessun segno di attrito con corpi estranei.
Per quanto riguatrda i cuscinetti invece non saprei rispondere...come faccio a valutare se sono perfetti o compromessi?? (qui accetto volentieri qualche dritta!)
La miscela Roga è giudicata molto buona tra gli elicotteristi "esigenti", tra l'altro costa molto (35 euro 3 litri !!!!!), quindi anche questo fattore lo archivierei tra i "non responsabili".
Invece mi hai messo una bella pulce nell'orecchio: in effetti quando montai la ventola feci un bel pò di fatica...non è che in quell'operazione ho compromesso qualcosa nel motore??? Però c'è anche da dire che se pieghi o disallinei qualcosa, è strano che funzioni bene per 18 pieni!!
attività cessata
biella os55 adamoracing2005 Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 26 gennaio 17 20:42
cambio pistone e biella t-maxx 3.3 Daitarn3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 04 marzo 09 16:17
aiuto montaggio gruppo biella-pistone shadow606 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 22 luglio 07 12:58
Biella e pistone andati.... ECI_Fuori Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 26 giugno 06 22:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:36.
