14 ottobre 10, 17:15 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2003 Residenza: Roma
Per le curve del passo dipende da come voli e quanta esperienza hai.. se sei un novizio io ti consiglio di utilizzare i seguenti schemi per il gas Gas 100 | | | 70 ____| 65 ____ 60 ____ | | |0 con questa curva hai il vantaggio di avere poca escursione di gas durante l'hovering, questo ti permette di non avere repentini aumenti di giri del rotore rendendo molto più dolce il comportamento dell'elicottero, per il passo, una volta trovato il punto di hovering utilizzerei un'escursione della curva con una variazione pari al 10% muovendo lo stick avanti e indietro per buona parte della parte centrale. Le regolazioni falle prima di installare l'Helicommand ricordandoti però che eventuali miscelazioni possono essere utilizzate solo fra i canali del gas e del passo. Ciao. | |
17 ottobre 10, 21:08 | #12 (permalink) Top |
User |
ciao a tutti per fortuna ho risolto il problema del settaggio grazie a un uomo con molta ma molta pazienta e lo ringrazio ancora.oggi lo provo accendo il mio t rex 600 n e la sorpresa appena parte il motore attacca la frizione e non è bello.io il servo thro l'ho attaccato direttamente alla ricevnte è sbagliato??o sarà un problema di meccanica??grazie ancora
22 ottobre 10, 20:59 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
01 novembre 10, 01:51 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: latina
mi raccomando dovete essere sicuri di tirare lo switch solo se avete fatto gli 8 secondi fermi in bolla,lui calcola una media degli 8 secondi e memorizza i trim
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
01 novembre 10, 02:03 | #15 (permalink) Top | |
02 novembre 10, 11:49 | #16 (permalink) Top | |
helicommand su T-REX 450 | Gattiger_rosso | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 28 dicembre 09 21:22 |
helicommand | ulisse71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 04 aprile 06 18:00 |
