Livellare il piatto senza smontare la testa? Ecco come - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 ottobre 10, 19:05   #11 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ho provato adesso questa soluzione
purtroppo non è molto precisa, poichè la testina della fascetta è più spessa del corpo e quando va a battuta sul piatto resta del margine fra il corpo della fascetta e gli uniball
sul video riesce bene perchè le 3 sporgenze del piatto dove vanno gli uniball sono molto alti, più alti della sommatità del piatto e quindi gli cade a fagiuolo
sul mio 450 pro così come nel video non funziona
bisogna munirsi di spessore per verificare che il gioco lasciato sia uguale su tutti e tre gli uniball, ma in ogni caso con questa accortezza ho verificato che la misurazione effettuata con il classico livellatore, corrisponde a quella realizzata con la semplice fascetta, con errori direi trascurabili
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 10, 19:20   #12 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
re
vedi il post di flybarlock ronlund. e una metoda veloce se lo conosci, precisa e non serve smontare la testa. per me il migliore risultato fino adesso!!! non mi serve piu il trim.
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 10, 20:14   #13 (permalink)  Top
L'avatar di mimis83
Data registr.: 10-06-2008
Residenza: Karratha, WA, Australia
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
puoi fare anche senza spessore... la fascetta all'inizio la puoi piegare e deformare a piacimento tanto poi quando gira descrive sempre un cerchio su un piano perpendicolare all'asse del main shaft...
mimis83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 10, 20:41   #14 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da mimis83 Visualizza messaggio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 10, 22:41   #15 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
certo che se lo vuoi solo livellare e' una soluzione
semplice/economica/veloce.
ma se invece vuoi anche controllare tutta la corsa del piatto
che i servi si comportino bene,la testa ti tocca toglierla sempre.
ps,togliere la testa e un minuto,che vuoi che sia.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 10, 22:49   #16 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
esattamente
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 10, 22:57   #17 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Perchè?
Non basta alzare/abbassare la fascetta?
Vecchio 01 ottobre 10, 23:06   #18 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
secondo me si perde meno tempo a togliere 4 uniball ed una vite ed a usare lo strumento apposito che andare al manicomio con questa seppure economicissima fascetta...fermo restando che è un metodo ingegnoso
Vecchio 01 ottobre 10, 23:32   #19 (permalink)  Top
L'avatar di claudeaxe67
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: roma
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a claudeaxe67
Originalmente inviato da firedragon Visualizza messaggio
E dove sarebbe questo post ?????
Posta il link
Tanks
prossimamente Dji spero!!!!!!!!!!
claudeaxe67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 10, 00:47   #20 (permalink)  Top
L'avatar di HappyMan
Data registr.: 18-09-2008
Residenza: Lago Maggiore
A proposito, in giro trovo siti che vendono l'attrezzo per il controllo dello swashplate per i 450, ma avete qualche info per le teste del 500 ?
HappyMan
International RC White Pages
PS.
I topic ritornano
http://www.baronerosso.it/forum/elim...casalingo.html
HappyMan non è collegato   Rispondi citando
Livellare il piatto con 2 euro Cianixar Elimodellismo Principianti 28 22 aprile 09 16:05
Df4 vs Df4-1 testa rotore piatto!quale? mikele Elimodellismo Motore Elettrico 13 23 settembre 07 03:33
Di solito si monta,ma io...devo smontare senza rompere! stefymtb Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 18 settembre 06 00:22
Motore Brushless senza tornio .... realizzato. Ecco le foto. flyer Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 106 30 agosto 05 17:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:29.
