Vecchio 27 settembre 10, 23:13   #21 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da andrea-vr Visualizza messaggio
..... aggiornamenti non ne ho fatti e penso anche di non farli e di accantonarlo, non mi fido più. con l'helicommand (ne ho avuti 4) non ho mai avuto problemi.
Ok quindi per te SK720 è un discorso chiuso.
Però visto che sono curioso vorrei capire sfruttando la tua esperienza:
Con l'helicommand quindi a differenza dell'SK720 usi una ricevente. Quale ?
Con l'helicommand usi lo stesso sistema d'alimentazione usato con lo SK720 (stesso BEC) ?
Avevi provato ad usare la ricevente con l'SK720 prima di usare solo i satelliti collegati direttamente al SK720 ?
Dici di non aver aggiornato all'ultima versione del firmware (la 1.11), quale versione di firmware hai usato ? La 1.10 o una ancora precedente (si vede nel programma per PC in alto a destra con collegato mediante usb il SK720) ?
Grazie per le info.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 10, 20:00   #22 (permalink)  Top
L'avatar di andrea-vr
Data registr.: 22-07-2007
Residenza: verona
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Grazie per le info.
ciao,
la ricevente che uso con l'HC è la JR R921 2.4.
stesso sistema di alimentazione ( l'HC è stato sostituito con l'sk720 ).
ho usato i satelliti diretti all'sk mai la ricevente (con la ricevente, certe funzioni si perdono).
firmware 1.10
saluti
andrea-vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 10, 01:26   #23 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
ciao,
firmware 1.10
saluti
Vecchio 29 settembre 10, 10:12   #24 (permalink)  Top
L'avatar di pintermauro
Data registr.: 31-07-2008
Residenza: Trentino
Immagini: 6
Originalmente inviato da maurofly Visualizza messaggio
Ciao a tutti, quale sistema di stabilizzazione mi consigliate per i rotori multipala o bipala ma senza flybar?
Va considerato che l'unico obiettivo è quello di volare meglio con una testa multipala montata nelle riproduzioni e non migliorare le prestazioni per il volo 3D.
Ciao Mauro e complimenti anche da parte mia per l'elicottero!!
Io uso v-staby sul 204 bipala e HC rigid rull'Ecureuil tripala, mi trovo molto bene con entrambe e la difficoltà di settaggio più o meno è la stessa in quanto anche L'HC ultima versione hà diversi parametri che ti potrebbero influenzare un poco.
Una considerazione, dopo il primo volo con HC in modalità gialla( stabilizzatore) mi sono trovato molto male in quanto devi tenere sempre dentro comando altrimenti ti si autolivella, è una cosa anche inverosimile in termini di volo scale(va bene per chi deve imparare) e ti dà una bruttissima sensazione di volo, io volo quindi in modalità rossa senza stabilizzatori attivi ma utilizzando solo la funzione RIGID che è praticamente un flybarless tipo v-stabi solo che sembra funzionare ancora meglio!
Per quanto riguarda il gyro di coda integrato in molti ne parlano male , beh io lo uso accoppiato ad un servo 9254 futaba regolato in "heading look" al 65% e non hò mai avuto una coda così performante stabile e morbida nemmeno sui trainer, ...boh ...mistero!
Fai attenzione all'usato elettronico, con il modello che hai e quello che avrai speso non esitare a comperare l'elettronica nuova!!
pintermauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 10, 11:41   #25 (permalink)  Top
L'avatar di maurofly
Data registr.: 17-08-2007
Residenza: macerata
Originalmente inviato da pintermauro Visualizza messaggio
Ciao, riassumendo sull'EC145 mi conviene montare il Rigid ma probabilmente eliminando la funzione di stabilizzatore, ma a quel punto perchè non un Vstabi, un 3G Align o similari? Il rigid funziona meglio di altri con le teste multipala?
maurofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 10, 23:43   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 28-12-2010
Residenza: Svizzera
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Ho visto ora il tuo capolavoro!!!!
Concordo con Carlo: Helicommand Rigid!
Se trovi un'occasione di un Helicommand 3A o 3D, puoi sempre mandarlo alla Captron che, con circa €90, ci installa il firmware del Rigid.
Salve, sono nuovo del forum!!!
Volevo sapere se i 90 euri per la modifica sono solo per i "privilegiati".
Ho contattato via email la Robbe e mi hanno detto che costa 200 Euro!!!
Per tanto così lo prendo nuovo.
Inoltre volevo solo aggiungere che il nuovo Xtreme non è niente male. Almeno il suo gyro funziona molto bene.
Saluti
poppobrutto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 11, 16:00   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Angel-BRAN
Data registr.: 21-03-2009
Originalmente inviato da poppobrutto Visualizza messaggio
Saluti
Ma intendi dire il HC3-SX + Helicommand in quanto è l’unico che è confrontabile con il vecchio Helicommand Rigid giusto? Ti faccio questa domanda in quanto non ho ben capito la differenza tra i 3 modelli esistenti HC3-Extreme, HC3X-Base, HC3-SX + Helicommand se mi puoi chiarire le idee mi fai un piacere, grazie poppo
Angel-BRAN non è collegato   Rispondi citando
Helicommand Rigid et V-Staby LiquiDensity Elimodellismo Motore Elettrico 6 26 maggio 09 17:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:26.
