22 settembre 10, 18:03 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Gaui 425 con GY401 e S9257.... YouTube - Gaui425Enrico Però io non faccio 3D ma i più preparati hanno detto che la coda nelle retro non resta dritta.....dipende comunque tu a che livello sei. Vai tranquillo anche e soprattutto con l' S9254. Parere personale. Saluti Ultima modifica di laser02 : 22 settembre 10 alle ore 18:09 | |
23 settembre 10, 18:30 | #5 (permalink) Top | |
Se l'ESC ha il BEC integrato, (come per la maggior parte degli ESC) sarà a 4,8 o 5 max 5,1 volt. Saluti Ultima modifica di laser02 : 23 settembre 10 alle ore 18:38 | |
24 settembre 10, 09:36 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| .. Dipende dal tipo di esc.Per esempio l'esc di scatola del trex 500 ha 3 regolazioni,5;5.5;6 volt,regolabili.Comunque ,dato che fidarsi è bene non fidarsi è meglio,per sicurezza doppia ,in un servo a 4.8 v,lo stepdown lo metterei sempre.
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
24 settembre 10, 09:53 | #7 (permalink) Top | |
4,8 o 5,1 volt nessun problema di step down. Si pensa che chi ha in mano un ESC di quel tipo il manuale lo legga. Non penso che si dia per scontato che metta su un qualsiasi pezzo alla "n'do coio coio"....certo poi può capitare...ma non è detto nemmeno che il modello sia il Trex Un qualsiasi ESC richiede una programmazione di vari parametri, penso che ci sia anche quello....poi se mamma Align non lo srcrive o non avvisa di quella funzione....Dio ce ne scampi....speriamo di no!! Saluti Ultima modifica di laser02 : 24 settembre 10 alle ore 09:58 | |
24 settembre 10, 10:06 | #8 (permalink) Top |
User |
Non è per mettere i puntini sulle i, ma lo stepdown è giusto metterlo se serve. Quando serve? Quando si ha un servocomando che funziona a tensioni inferiori a quelle di BEC. Quindi, per prima cosa, bisogna conoscere le specifiche del servo e la tensione reale di BEC, magari misurandola con un tester, per maggiore sicurezza. Se il servo funziona esclusivamente a 4,8V e il BEC produce 6V, allora ci va lo stepdown; nel caso in cui il BEC produca 5V, lo stepdown non è necessario, anzi, è dannoso, perchè sottrae da 0,7V (un diodo) a 1,4V (due diodi in serie) ai 5V di BEC e da al servo una tensione inferiore a quella di specifica, riducendone la velocità e la forza. Montare un servo superperformante e sottoalimentarlo non ha senso. Secondo me, ha senso mettere lo stepdown (per servi che vanno a 4,8V) quando il BEC eroga da 5,5V in su, accertandosi su quanto lo stepdown sottrae (se 0,7V o se 1,4V). 5V - 0,7V = 4,3V NO 5V - 1,4V = 3,6V NO 5,5V - 0,7V = 4,8V OK! 5,5V - 1,4V = 4,1V NO 6V - 1,4V = 4,6V OK! 6V - 0,7V = 5,3V NO Spero di essere stato utile. Ciao. Egidio P.S.: scusa Enrico, ma mentre postavi stavo scrivendo
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
24 settembre 10, 10:49 | #9 (permalink) Top | |
| . Citazione:
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 | |
24 settembre 10, 11:59 | #10 (permalink) Top | |
Io comunque a 5,5v i servi seri li ho alimentati senza problemi....ma se lo fa qualcun altro i rischi sono suoi .....non vi dico cosa ho fatto e faccio in laboratorio. Saluti | |
Yak 54 classe 50 AA ? | Avistar | Aeromodellismo Volo 3D | 14 | 07 luglio 10 20:24 |
5S O 6S per un classe 500? | mmpuntocc | Elimodellismo Principianti | 4 | 22 febbraio 09 21:23 |
Grosso f20 classe 90mm e yak15 classe 120mm per amanti della tradizione | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 57 | 13 novembre 08 11:56 |
