22 settembre 10, 15:20 | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 16-02-2005
| Difetto nella coda dell'HK 500 GT
C'è qualcuno che ha comprato, negli ultimi 2 mesi, un HK 500 GT(magari nel deposito della germania) e che ha avuto problemi nel rotore di coda? Da come letto su molti forum, quest'hely aveva il problema che a giri medio alti lo slider di coda non riusciva a muoversi sull'alberino di coda, perchè i cuscinetti si "grippavano".. Ho preso quest'hely, e con giri bassi-medi non sperimento problemi di coda, ne di sbacchettamento ne di drift....ho comunque comprato ll'upgrade delle manine portapalini in metallo, le monto o lascio queste in plastica di serie? in piu...ho notato che muovendo l'asticella che muove lo slider(avendo ovviamente staccato prima il servo) da un lato l'asticella si muove piu facilmente(partendo dal centro e andando verso destra) mentre invece dall'altro lato(centroslider - sinistra) è un po piu dura....sarà questo il difetto? |
22 settembre 10, 18:13 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per le manine porta palini, per me dovrestri iniziare ad usare quelli in plastica e se mai più in la fare l'UP-GRADE. Sicuramente ti darà qualche info in più, chi ha montato quel tipo di modello. Saluti | |
22 settembre 10, 20:39 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
Altro difetto (da me mai riscontrato) era che, settato il limit al massimo(e cioè finoa far toccare la scatola posteriore sia a dx che sinistra, ecco, c'era un contatto tra la meccanica (braccetti del rinvio) e la scatola stessa. Ora, senza essere un genio, bastava nn posizionare i limit al massimmo.. Così io ho fatto a priori, e mai nessun problema. Il 500 è una bomba, e non linciatemi se dico che come grinta lo preferisco al mio rex 600...
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 | |
Difetto del BEC | QuietStorm | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 01 febbraio 10 00:22 |
Difetto coda Trex 500 alu?? | even1978 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 10 febbraio 09 00:07 |
Difetto nella testata pressofusa | batt...man | Aeromodellismo | 8 | 17 febbraio 08 15:34 |
coda lenta nella rotazione | LeLe83 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 28 gennaio 07 23:53 |
Gioco nella coda, come risolvere? | Raziel | Elimodellismo Principianti | 3 | 30 novembre 06 20:39 |
