25 gennaio 06, 01:38 | #21 (permalink) Top |
User |
altre cose che puoi fare, è mettere il gyro sù AVSC ON, e controllare che tutte le astine che comandano il piatto e le pale, sono 6, DEVONO ESSERE TUTTE LUNGHE UGUALI, le smonti a coppie, e con un calibro avvitando o svitando le porti alla stessa lunghezza AL MILLIMETRO, poi procurati una strisciolina desiva colorata rossa o meglio arancio, larga 1 cm e lunga 5-6- cm e la piazzi in sul bordo d'entrata di una sola pala, ovvio nelle parte più distante dal centro rotore la piazzi in modo che la striscietta colorata sia sul bordo d'entrata della pala e prosegua sopra e sotto alla pala medesima, la prima volta che lo metti in moto, ti chini ad altezza rotore, senza prendertela sulla testa, e grazie alla striscia colorata puoi vedere se le pale girano in asse, il che dubito, in pratica vedrai che quella colorata magari gira più alta o più bassa di quella che non ha il colore, allora fermi tutto e con le astine che comandano la pala avviti o sviti una pala per alzarla o abbassarla rimetti in moto e guardi, ripeti l'operazione fino a che vedi una sola pala girare e non 2, questo si chiama treking delle pale, è importantissimo farlo, perchè se non sono in asse l'ely vibra da matti, ti dà un sacco di problemi, per cui più è accurato stò settaggio meglio vai,
25 gennaio 06, 21:01 | #22 (permalink) Top |
User |
allora, per la radio ci sono dei problemini che trovo alquanto strani: accendo la Tx, accendo a Rx e non risponde a nessun comando; metto in modalità pcm (col menù in ita FM) e niente; spengo così tutte due riaccendo e funz.; rispengo, riaccendo e niente e devo rifare il procedimento, cosa che devo fare ogni volta senno NIENTE booo!!
26 gennaio 06, 02:37 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2004
| futaba f7 cab Ciao sono orca 101 io ho il manuale in italiano per il radiocomando se lo vuoi te ne potrei spedire una copia, contattami alla mia e-mail faisim10@virgilio.it |
26 gennaio 06, 11:29 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ovvio che una volta settato il modo PCM o FM che sia.....DEVI spegnere il TX e riaccenderlo è una protezione della radio ben fatta direi io ti evita di fare cazzate con i settaggi e magari distruggere un modello | |
26 gennaio 06, 18:53 | #25 (permalink) Top |
User |
grazie infinite, per le pale credo di aver fatto bene a comprare la bilancina kyosho e la portanza di ciascuna pala la verificavo già con il caliber m24, ma tornando alla radio perchè se ripeto sempre il solito procedimento funziona sia in PCM che in PPM??
27 gennaio 06, 19:27 | #28 (permalink) Top |
User |
ho provato come hai detto e funziona SEMPRE , ma ora non ho capito del sottomenù trainer dove ci sono i numeri da 1 a 7 che sono i canali credo e sotto ciascuno posso optare per F o N e in alto per INI oppure OFF e il sottomenu D/R,EXP dove il primo è settato a 100% e va anche oltre fino a 140 mentre il secondo è a +o- 0?? e il menù MIX coda??? Ti prometto che dopo non ti romperò +, grazie, ah ma cosa vuol dire che il tuo eli ha 30 l di mix? Ultima modifica di braniac : 27 gennaio 06 alle ore 19:35 |
28 gennaio 06, 15:30 | #29 (permalink) Top |
User |
[quote=braniac]ho provato come hai detto e funziona SEMPRE , ma ora non ho capito del sottomenù trainer dove ci sono i numeri da 1 a 7 che sono i canali credo e sotto ciascuno posso optare per F o N e in alto per INI oppure OFF e il sottomenu D/R,EXP dove il primo è settato a 100% e va anche oltre fino a 140 mentre il secondo è a +o- 0?? e il menù MIX coda??? Ti prometto che dopo non ti romperò +, grazie, ah ma cosa vuol dire che il tuo eli ha 30 l di mix?[/quote alura...INI stà per inibito, ON, OFF normalmente è legato ad un interruttore da ssegnare sul TX, per cui on oppure off è legato alla posizione dell'interruttore, il sottomenù trainer....mi pare che serva per collegarla ad una altra radio con istruttore....non è il tuo caso....il sottomenù D/R,EXP serve per regolare la corsa del rispettivo comando, vedi i miei settaggi che ti ho mandato, e l'escursione può appunto andare da 0% a 140% questo è un settaggio che regolerai spesso per addolcire e ridurre la corsa ai comandi,e lo puoi solo effettuare sù 4 canali, i principali, EXP serve a rendere il comando poco sensibile nella primo movimento dello stik per poi aumentarlo gradualmente più muovi lo stik e anche lì vedrai delle percentuali, cono quelle che appuntano determinano la posizione in cui lo stik effettuata totalmente il comando, io per ora non l'ho usato, ho solo settato il comando D/R, il mix coda, se usi il gyro in modalità AVCS mettilo in modalità INI, tanto ci pensa il gyro e tenerti ferma la coda, il mio ely se noti bene vicino al comando coda mix c'è scritto INI che vuol dire che quel comando è inibito, appunto perchè io uso il gyro in modo AVCS |
Aiutoooo......... Montaggio Hirobo Shuttle Plus 2 E Settaggio Radio Futaba F7cap | roxy_ita | Elimodellismo in Generale | 663 | 21 gennaio 09 02:01 |
Futaba F7cap/chp esiste il cavo allievo-maestro? | Traffyc | Radiocomandi | 2 | 01 luglio 06 21:52 |
t-rex ccpm con futaba f7cap | marcot75 | Elimodellismo Principianti | 12 | 02 dicembre 05 14:36 |
Futaba 7CHP/CAP | Paperix | Radiocomandi | 2 | 03 agosto 05 21:56 |
