![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-07-2010 Residenza: osio sotto BG/limbiate MB
precedentemente mi è stato detto di restare circa a 2 giri per il rodaggio è corretto? praticamente usciva la miscela dalla marmitta ![]()
__________________ raptor50--futaba t8fg ![]() | |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2008 Residenza: la spezia
| Un motore rodato,quando smonti il carb e lo devi ritarare,inizi con un giro e mezzo di spillo e poi chiudi poco a poco.In rodaggio vanno bene 2 giri ed ingrassa pure il minimo.Una volta carburato bene il max per il minimo parti con la vite con il taglio in orrizontale e dopo brevi voli atterra e chiudi il tubo della mix,se il motore sale sensibilmente di giri chiudi,se sale di pochissimo va bene.Ti ho elencato la carburazione del minimo perche' si sente sempre la ********* che quella vite non va mai toccata,invece toccala ed impara ad usarla serve pure quella.
![]() | #23 (permalink) Top | |
![]() | #24 (permalink) Top |
| si riparte
tutto ok ragazzi appena ritirato il nuovo motore tra un pò via con il rodaggio speriamo bene!! ![]() tra l' altro il venditore mi ha regalato anche una candela in piu nuova per il disguido ![]()
![]() | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-06-2010 Residenza: formia (LT)
raga io di tutti questi problemi con un os 91 hz non ne ho avuti, sarà fortuna? però tutti questi accorgimenti che ho letto nei post precedenti mi iniziano a far preoccupare ![]() ![]()
__________________ nessun uomo verrà lasciato a terra!! NESSUNO!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #26 (permalink) Top | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 15-04-2007 Residenza: biella
saluti yuri | |
![]() | #28 (permalink) Top |
| SI SI quando parli di regolare il minimo tutti sgranano gli occhi,e' vero che gli OS sono meno sensibili degli altri motori a questa regolaziono ma va sempre adeguata comunque.Sara' che a me piace aprire e smanettare ogni cosa che mi passa tra le mani.
![]() | #29 (permalink) Top |
rodaggio ok ma non riesco a carburarlo perfettamente quando resto basso di giri è grasso e molto(butta fuori mix dallo scarico), mentre in alto sembra magro e scalda un pò troppo ??? ![]() se ingrasso ancora si spegne appena dai una tacca di gas o appena stacca l' accendi candela mentre se smagrisco si spegne quando per esempio da poco meno di metà stick lo abbasso quasi a 0 per tornare al minimo!?!? le regolazioni le eseguo sempre poco alla volta anche una tacca per volta ma non trovo la giusta carburazione ![]() ![]() ![]()
Frizione lenta ?? | Fricco | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 21 dicembre 07 16:46 |
Ciano lenta | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 6 | 02 febbraio 07 18:01 |
lenta come una lumaca | blackbird | CNC e Stampanti 3D | 3 | 27 dicembre 06 21:29 |
Carica lenta o rapida? | tenotono | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 6 | 15 novembre 06 20:26 |
carica lenta??? | guizzo | Batterie e Caricabatterie | 6 | 15 aprile 06 23:51 |
