Vecchio 09 settembre 10, 11:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Problema t rex 450
Ragazzi ho un problema,ieri sera ho pensato di cambiare i servi analogici del piatto con quelli digitali,adesso li ho montati e testati,ma c'è qualcosa che non va.Ora non so se è una coincidenza o effettivamente influiscono in qualche modo,ma da quando li ho messi l'eli non va bene,il motore non risponde come deve è molto fiacco come se le batterie fossero totalmente scariche.
Come motore e regolatore ho gli originali align.
Ho provato a montare diversi pacchi ma il problema sussiste.
Che può essere?
www.areafly69.it
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 12:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da maverikk86 Visualizza messaggio
Che può essere?
Che servi hai messo? e che impianto radio hai sul modello?
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 12:35   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Guarda avevo degli hs55 e il modello andava da dio(so che sono pietosi ma economicamente non mi potevo permettere altro)adesso per una maggiore sicurezza ho montato quelli in metallo digitali gli hs5055.
Come radio ho un aurora 9 con relativa ricevente 7 canali.
www.areafly69.it
Vecchio 09 settembre 10, 12:39   #4 (permalink)  Top
Il modello lo senti spompato di motore oppure sono i servi del piatto che rispondono lenti e quindi ti ammorbidiscono tantissimo il modello dandoti l'impressione di avere la lipo scarica?
Il tuo bec da quanto e?
Vecchio 09 settembre 10, 13:01   #5 (permalink)  Top
I servi vanno benissimo è proprio il motore che non prende giri,proprio come quando hai le bat scariche.Impostato in normal quando do passo va parecchio in torsione come se aumentasse solo il passo e il motore no.
mica c'è qualche regolazione da fare sul regolatore?Magari deve essere nuovamente settato.Il regolatore è l'originale align da 35 A.
Prima quando davo un po di passo,sembrava che avessi montato il motore di una ferrari,saliva di giri una meraviglia e di parecchio era molto reattivo.Adesso sembra il motore di una 126 con 700mila Km.
Quando lo passo in Idle up non cambia niente,naturalmente l'ide è settato ci volavo.
www.areafly69.it
Vecchio 09 settembre 10, 13:11   #6 (permalink)  Top
Mi spiace ma non so che pensare, aspettiamo qualche esperto.
Vecchio 10 settembre 10, 10:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di delta5
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: Ancona
Ciao, anch'io ho una radio Aurora 9 a sette canali ho avuto il tuo stesso problemi, preciso che posseggo un T-rex 550e, dopo poco il regolatore originale align mi si è bruciato e ho messo su un Castle Creations Castle ICE 100, ma mi sono accorto che i servi andavano a scatto e il motore era lento, mi impazzivo poi con l'aiuto di un amico abbiamo letto il manuale della radio e siamo riuscito a capire e poi a risolvere il problema che è anche molto semplice, basta prendere una batteria Life io ho montato questa: HYPERION G3 LIFEPO4 1450 mA 2s, e togliere dalla ricevente lo spinotto nero che non è altro un ponte e collegare lì la batteria e il problema è risolto, visto che te hai un 450 dovresti trovare una batteria Life per riceventi di piccole dimensioni.Ciao
T-rex 700 nitro pro - T-rex 600 ESP - T-rex 500 esp - T-rex 550 3G- T-rex 450 pro - Belt cp - Walkera 53#1 - Walkera 5#4 - Blade CX2 - DX7 - DX6 - Aurora 9 -Phoenix - Realflight G4.5
delta5 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 10, 13:33   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da delta5 Visualizza messaggio
Ti riferisci alla spc,quell'ingresso se non erro può essere alimentato fino a 36v,ma serve solo per alimentare il segnale della ricevente da come c'è scritto sul libretto non dovrebbe alimentare anche i servi e il motore.
Cmq il punto è che prima andava bene quindi non dovrebbe incidere la spc.
Voglio provare un nuovo regolatore,ieri ho fatto solo la prova con motore smontato,ma oggi vorrei provare con il motore montato forse aumentando la coppia assorbita del motore le cose cambiano e magari è proprio il regolatore,anche se la puzza di bruciato proveniva dal motore.
Se prima senza spc andava bene, deve andare bene anche adesso il problema è capire che è successo.
www.areafly69.it
Vecchio 10 settembre 10, 13:46   #9 (permalink)  Top
Sai cosa puoi fare per evitare una batteria supplementare?Dal cavetto del regolatore che colleghi al bacco batteria oltre ai due fili,potresti far uscire altri due fili con spinotto(collegati in parallelo) e li colleghi alla porta spc,in questo modo elimini la seconda batteria e quindi peso in meno e hai il vantaggio di avere sul monitor oltre alla tensione del bec anche la tensione del pacco batteria.in questo modo sai con certezza quando scendere.
www.areafly69.it
Vecchio 10 settembre 10, 18:45   #10 (permalink)  Top
Cmq alla fine ho risettato il regolatore seguendo il manuale e noto un miglioramento,la differenza è che con un bat 3s 2200 hacker prima 10 minuti di overing li facevo adesso a stento 8 e a 8 min la tensione del pacco scende a 10.6 mentre prima tale valore lo raggiungevo a 10 minuti.
saranno i servi diversi?C'è tutta questa differenza di assorbimento tra gli analogici e i digitali?
Voi mediamente in overing quanto tempo state in volo e con che pacco?
www.areafly69.it
problema coda t rex 450 ico3000 Elimodellismo Motore Elettrico 8 30 dicembre 09 12:34
problema t rex 450 v2 ANNAM. MARCOPTER Elimodellismo Motore Elettrico 13 06 settembre 09 21:56
Problema t-rex 450 clone phantom_83 Elimodellismo Principianti 4 21 giugno 09 21:07
Problema T-rex 450 XL damianor32 Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 settembre 08 23:56
problema giri T-rex 450 se V2 terminator7 Elimodellismo Motore Elettrico 10 30 settembre 07 14:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:52.
