Vecchio 09 settembre 10, 20:11   #21 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
il brake è un freno, si lascia sempre su off
ho scartato il motore align perchè costa troppo
il turnigy lo trovi qui, il primo che ho trovato
Turnigy Typhoon 3550kv Brushless 450 Size Heli Motor UK su eBay.it Helicopters, Radio-Controlled, Toys Games
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 20:19   #22 (permalink)  Top
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Ma anche qui c'è il rischio dogana?
www.areafly69.it
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 20:27   #23 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
no no, paghi quello che ti indica ebay, e basta, nessuna dogana entro la comunità europea
Vecchio 09 settembre 10, 20:38   #24 (permalink)  Top
Quindi se per esempio compro da Hk con sede in germania,non dovrei pagare le spese doganali giusto?
www.areafly69.it
Vecchio 09 settembre 10, 20:46   #25 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
esatto
Vecchio 09 settembre 10, 21:30   #26 (permalink)  Top
Come faccio a vedere quali sono tutti i prodotti di hk che hanno sede in Germania?
www.areafly69.it
Vecchio 09 settembre 10, 21:31   #27 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
Originalmente inviato da maverikk86 Visualizza messaggio
HobbyKing Online R/C Hobby Store :
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 10, 10:28   #28 (permalink)  Top
L'avatar di delta5
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: Ancona
Ciao, anch'io ho una radio Aurora 9 a sette canali ho avuto il tuo stesso problemi, preciso che posseggo un T-rex 550e, dopo poco il regolatore originale align mi si è bruciato e ho messo su un Castle Creations Castle ICE 100, ma mi sono accorto che i servi andavano a scatto e il motore era lento, mi impazzivo poi con l'aiuto di un amico abbiamo letto il manuale della radio e siamo riuscito a capire e poi a risolvere il problema che è anche molto semplice, basta prendere una batteria Life io ho montato questa: HYPERION G3 LIFEPO4 1450 mA 2s, e togliere dalla ricevente lo spinotto nero che non è altro un ponte e collegare lì la batteria e il problema è risolto, visto che te hai un 450 dovresti trovare una batteria Life per riceventi di piccole dimensioni.Ciao
T-rex 700 nitro pro - T-rex 600 ESP - T-rex 500 esp - T-rex 550 3G- T-rex 450 pro - Belt cp - Walkera 53#1 - Walkera 5#4 - Blade CX2 - DX7 - DX6 - Aurora 9 -Phoenix - Realflight G4.5
delta5 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 10, 13:33   #29 (permalink)  Top
Originalmente inviato da delta5 Visualizza messaggio
Ti riferisci alla spc,quell'ingresso se non erro può essere alimentato fino a 36v,ma serve solo per alimentare il segnale della ricevente da come c'è scritto sul libretto non dovrebbe alimentare anche i servi e il motore.
Cmq il punto è che prima andava bene quindi non dovrebbe incidere la spc.
Voglio provare un nuovo regolatore,ieri ho fatto solo la prova con motore smontato,ma oggi vorrei provare con il motore montato forse aumentando la coppia assorbita del motore le cose cambiano e magari è proprio il regolatore,anche se la puzza di bruciato proveniva dal motore.
Se prima senza spc andava bene, deve andare bene anche adesso il problema è capire che è successo.
www.areafly69.it
Vecchio 10 settembre 10, 13:46   #30 (permalink)  Top
Sai cosa puoi fare per evitare una batteria supplementare?Dal cavetto del regolatore che colleghi al bacco batteria oltre ai due fili,potresti far uscire altri due fili con spinotto(collegati in parallelo) e li colleghi alla porta spc,in questo modo elimini la seconda batteria e quindi peso in meno e hai il vantaggio di avere sul monitor oltre alla tensione del bec anche la tensione del pacco batteria.in questo modo sai con certezza quando scendere.
www.areafly69.it
problema coda t rex 450 ico3000 Elimodellismo Motore Elettrico 8 30 dicembre 09 12:34
problema t rex 450 v2 ANNAM. MARCOPTER Elimodellismo Motore Elettrico 13 06 settembre 09 21:56
Problema t-rex 450 clone phantom_83 Elimodellismo Principianti 4 21 giugno 09 21:07
Problema T-rex 450 XL damianor32 Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 settembre 08 23:56
problema giri T-rex 450 se V2 terminator7 Elimodellismo Motore Elettrico 10 30 settembre 07 14:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:53.
