domanda su fligtbarless.entrate - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 settembre 10, 00:47   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 31-03-2010
salve ragazzi chi di voi sa dirmi cosa succede se provo a volare con una testa less senza elettronica?
posso riuscirci o sfracello tutto il modello?
grazie delle vostre risposte.saluti
antonio beam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 09:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Questo in teoria, mi sembra di aver capito che non ha ausili elettronici sulla testa rotore, boh....
YouTube - FLYBARLESS V-BAR MECHANIC ROTATION MOVE KYOSHO CALIBER 700 NO GYROS AND ROBOTICS TO STABILIZE
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 10:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da antonio beam Visualizza messaggio
..ti posso fare una domanda io.....perche' vuoi volare senza elettronica e senza flybar....
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 14:03   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 14-07-2010
un flybarless senza elettrinica è come un cavallo allo stato brado,può scalciare da un momento all'altro e farti molto male
il poche parole tutto va bene fino a quando non fai una manovra che il modello non digerisce,poi bhummm a terra.
i sistemi di stabilizzazione li hanno inventati apposta!fidatinon ci provare nemmeno,basta un folata di vento o una manovra veloce per fare un buco per terra.
mikado11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 19:02   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
ti rispondo subito,motivo è che per me è molto piu bella la testa less,e secondo motivo e che l elettronica costicchia.
Vecchio 09 settembre 10, 19:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
non ci provare...fidati...oppure provaci e dopo dirai...Enzo me l'aveva detto!!!
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 20:03   #7 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Non generalizzerei...Non ti impaurire si può fare.
Però dipende:
1° Che tipo di testa monti. Se Bipala o tripala te lo sconsiglio, se quadripala, settalo come si deve e volerà (io ho un 600 Elettrico in fusoliera con testa quadripala senza flybar che vola benissimo senza nessun sistema elettronico Flybarless) !
2° Che tipo di volo farai. Se vuoi fare 3D te lo sconsiglio ! se farai del volato normale si può ! Basta alzare molto gli esponenziali sulla radio anche fino al 60/70 %...
Enjoy TOMMY
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 20:38   #8 (permalink)  Top
Sospeso
strano
in realta ho un beam 2 pale ,io credevo di dover abbassare moltissimo gli esponenziali.comunque ho visto un linck di un eli che volava benissimo con 2 pale,avete qualche video da propormi?
Vecchio 10 settembre 10, 11:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Esperienza personale: GAUI EP200 V2 tre pale, senza flybar elettronica, vola tranquillamente, settando opportunamente i D/R di AIL e ELE in modo da diminuirne la sensibilità al comando (partito con il 40% e arrivato, dopo un po’ di esercizio, al 70%), oppure diminuendo nel menu swash mix le percentuali di AIL e ELE, partendo dal 30% e arrivando (dopo un po’ di esercizio) al 45%.
So di amici che hanno volato col mio stesso elicottero, però a due pale, senza flybar elettronica e ci hanno pure fatto 3D, ma poi ci hanno montato l’elettronica.
IMO, per i due pale è pressochè indispensabile una flybar (elettronica o meccanica che sia).
Ciao.
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 10, 12:35   #10 (permalink)  Top
Sospeso
ringrazio tutti per le opinioni date.
vrrei chidere gentilmente,se qualcuno puo passarmi qualche linck di un volo senza ausilio di elettronica.
grazie anticipatamente.
ragazzi entrate!!! ho bisogno di consigli!!! domanda sull' E-MAXX!!!! bonzer racing Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 58 26 ottobre 08 21:12
ragazzi entrate!..domanda sul bonzer hbx bonzer racing Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 18 17 ottobre 08 14:35
entrate!.. domanda bonzer bonzer racing Automodellismo 3 15 ottobre 08 10:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:47.
