| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-07-2007 Residenza: Campo di volo "Panaccioni", Cassino (FR)
| [PROBLEMA] - Futaba S9254, GY401, Optima 7
Ciao a tutti, Vorrei sottoporvi il mio problema. Ieri stavo terminando i lavori sul mio nuovo eli, arrivato alla coda, montato il GY401, montato l's9254, collego la batteria e il servo inizia a lavorare. I movimenti sono corretti, il servo risponde bene, anche a raffiche di comandi. Il problema è quando è tutto fermo. Il servo sembra non avere pace, continua a fare piccolissimi movimenti (da un lato e dall'altro). Credendo che si trattasse di un problema di sforzo, ho scollegato la squadretta, niente da fare... il servo continua a muoversi anche senza. Ho fatto svariate prove, tra cui cambiato giro, ma niente. Credo che il problema sia proprio nel servo, ma è nuovo! E' coperto da garanzia Robbe/Futaba... sapreste dirmi a chi rivolgermi per un checkup ? Ciao e grazie!
__________________ Alessandro Lanni |
| | #2 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 10-07-2010
rrivolgiti dal tuo rivenditore che lo manda in assisitenza dalla robbe | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
con piccoli movimenti,cosa intendi? centesimi,mm? prova a collegarlo direttamete,senza gyro, e ricordati che i digitali rugnano sempre qundo sono accesi, poi se collegati a un gyro non stanno mai fermi.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
| | #5 (permalink) Top | |
A pausa pranzo sono andato dal mio negoziante di fiducia e ho presto questo: LMshop modellismo - ElyQ - Voltage Regulator Ho collegato i servi del piatto a 6 V mentre il servo di coda (e il giro) prendono i 5.1 dalla ricevente. Devo dire che il rumore è sparito al 70 %... Il servo sembra funzionare bene, per cui.... mi tocca provare in hovering :/
__________________ Alessandro Lanni | |
| Bookmarks |
| probabile problema su futaba s9254. | the_sbay | Elimodellismo in Generale | 8 | 31 gennaio 10 16:54 |
