Vecchio 03 settembre 10, 10:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alexlanni
Data registr.: 22-07-2007
Residenza: Campo di volo "Panaccioni", Cassino (FR)
[PROBLEMA] - Futaba S9254, GY401, Optima 7
Ciao a tutti,
Vorrei sottoporvi il mio problema. Ieri stavo terminando i lavori sul mio nuovo eli, arrivato alla coda, montato il GY401, montato l's9254, collego la batteria e il servo inizia a lavorare. I movimenti sono corretti, il servo risponde bene, anche a raffiche di comandi. Il problema è quando è tutto fermo. Il servo sembra non avere pace, continua a fare piccolissimi movimenti (da un lato e dall'altro). Credendo che si trattasse di un problema di sforzo, ho scollegato la squadretta, niente da fare... il servo continua a muoversi anche senza. Ho fatto svariate prove, tra cui cambiato giro, ma niente.
Credo che il problema sia proprio nel servo, ma è nuovo! E' coperto da garanzia Robbe/Futaba... sapreste dirmi a chi rivolgermi per un checkup ?
Ciao e grazie!
Alessandro Lanni
alexlanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 10, 10:45   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 10-07-2010
Originalmente inviato da alexlanni Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Ciao e grazie!
rrivolgiti dal tuo rivenditore che lo manda in assisitenza dalla robbe
antonio passion non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 10, 11:27   #3 (permalink)  Top
Una domanda... Secondo voi potrebbe entrarci il BEC switching ??
Alessandro Lanni
Vecchio 03 settembre 10, 11:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
con piccoli movimenti,cosa intendi?
centesimi,mm?
prova a collegarlo direttamete,senza gyro,
e ricordati che i digitali rugnano sempre qundo sono accesi,
poi se collegati a un gyro non stanno mai fermi.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 10, 14:43   #5 (permalink)  Top
centesimi,mm?
Centesimi di mm, sicuramente non mm.
A pausa pranzo sono andato dal mio negoziante di fiducia e ho presto questo:
LMshop modellismo - ElyQ - Voltage Regulator
Ho collegato i servi del piatto a 6 V mentre il servo di coda (e il giro) prendono i 5.1 dalla ricevente.
Devo dire che il rumore è sparito al 70 %... Il servo sembra funzionare bene, per cui.... mi tocca provare in hovering :/
Alessandro Lanni
Vecchio 03 settembre 10, 14:58   #6 (permalink)  Top
Sospeso
penso di si il rumore è norlame il tremare no!!!!!hai controllato la % del gyro ???a quanto ce l hai????
probabile problema su futaba s9254. the_sbay Elimodellismo in Generale 8 31 gennaio 10 16:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:36.
