servi HK 500 GT - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 agosto 10, 09:55   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-02-2005
servi HK 500 GT
salve ragazzi, questi servi:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy S3317S Servo 17g / 2.3kg / .14sec
vanno bene sull'HK 500 gt? indubbiamente non ci devo fare 3d...ma giusto un po di hovering e volato leggero.
antony85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 10, 09:58   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 14-07-2010
propio questa mattina ho visto questi che sembrano ottimi:HobbyKing Online R/C Hobby Store : HKS-9257 High Speed Servo 4.5kg/ 25g/ 0.07sec
quelli che hai postato sembrano molto più lenti.
mikado11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 10, 11:55   #3 (permalink)  Top
Sospeso
in effetti sono eccezionali...velocità 0.08 e digitali (unica pecca ingranaggi in plastica...ma vabbè)...
adattabili sia al piatto che alla coda...l'unico dubbio che pero' ho è che hanno molte limitazioni...sul sito dice di non usarli con certe radio per via del segnale...e se la mia radio non fosse compatibile?
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory TX & RX V2 (Mode 2)
Vecchio 17 agosto 10, 13:39   #4 (permalink)  Top
Sospeso
penso che siano ottimi a quel prezzo!!
io provo a prenderne 3 per il piatto del protos,io uso spektrum perciò penso di non avere grossi problemi di compatibilità.
Vecchio 18 agosto 10, 08:21   #5 (permalink)  Top
Sospeso
alla fine sono andato sui classici...ho preso i turnigy mg930 da 14 dollari, digitali in metallo, ovvero quelli consigliat...come tempi sono lentucci,0.14 a 5 volt(con la quale tensione volo io) pero per quello che faccio(semplice volato) vanno piu che bene.
Ma per concedere piu longevità ad un servo, occorre impostarlo a 5 o a 6 volt?
Vecchio 18 agosto 10, 19:36   #6 (permalink)  Top
Sospeso
se fai solo volato penso che tu abbia fatto la scelta giusta.
per la longevita penso che facendo solo voltato e quindi stressando poco il servo lo puoi anche mettere a 6v.
Vecchio 20 agosto 10, 00:45   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 20-08-2010
Residenza: Kent - United Kingdom
Io volo con i Turnigy MG930 e sono sopravvissuti a molti crash
Ho recentemente convertito la testa a flybarless con BeastX e performano ancora molto bene .
Unico difetto hanno un po di gioco al centro banda e i servo arms sono fragili.
gaffuri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 10, 10:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di modelsgroup
Data registr.: 07-05-2010
Residenza: napoli
Thumbs up
io penso ke comunque la longevità di un servo , dipende anke dal pilota .. "se è di coscienza" hahaha ... secondo me , la meccanika , come l'eletronika , dovrebbe essere settata al meglio , tutta ben ordinata , con i fili ben fissati ai frame.. e non come volano certe persone , come antony85 ad esempio , ke volano cn i fili .. a "zingaro" , cioè , tutti disordinati , volanti , con il filo del servo di coda , ke fa il giro della coda , in senso figurato. , cioè ke arriva fino al piano di coda posteriore , è torna verso il servo.. secondo me , persone come queste dovrebero essere allontanate dal modellismo .. hahaha , b
TALI PERSONE DOVREBBERO ENTRAR A FAR PARTE DEL *** CLUB ELIMODELLISTI ARRANGIATI *** haha
NON TE LA PRENDERE... hahaha ciaoo a tutti..
Se non utilizzi lo scoppio..... godi solo a metà !.... Align T-rex 700 Nitro Pro- Align T-rex 550 FBL BeastX Scorpion 4020 + CC ICE2 120 HV - Align T-rex 450 PRO 6s DFC KDS E-BAR - Align T-rex 250 - Futaba T7C 2.4 Ghz..
modelsgroup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 10, 15:34   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 29-05-2010
io ho comprato ultimamente i nuovi futaba 510M devo dire che sono favolosi, poi ho preso 3 pezzi 120 euro nuovi e quindi sinceramente non rischio un modello per risparmiare qualche decina di euro
antonof non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 10, 20:20   #10 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da antonof Visualizza messaggio
Ma li ha fatti apposta per te questi servi la futaba?
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
servi x 500 pirotecnico1 Elimodellismo Motore Elettrico 2 18 maggio 10 21:18
Servi x classe 500 Ceres Elimodellismo Motore Elettrico 40 11 maggio 09 16:27
servi T REX 500 geppy2007 Elimodellismo Motore Elettrico 11 05 febbraio 09 01:11
quali servi per un 500??? xfile69 Elimodellismo in Generale 10 15 ottobre 08 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:35.
