![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2006
| Motore Blade 400
Ciao a tutti, devo cambiare il motore al mio Blade 400 3D, non so se metterlo originale oppure mettere qualcosa d'altro... l'originale è 3800kV... mi potete p.f. dare un consiglio ? Grazie e ciaooo
__________________ Futaba FF9CS - 3D Magic - Fun Fly - Hobbico Spectrum 40 - Blade 400 3D - T-Rex 450 Pro V3 - T-Rex 600 E |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
se il motore si cambia solitamente si va su un upgrade pesante, qualcosa 5-6 celle, altrimenti se ne compra uno dalle stesse caratteristiche, che poche A in più ti rubano solo batteria tu a che upgrade pensavi?
__________________ FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c |
![]() | #3 (permalink) Top |
Ciao, a dir la verità non pensavo ad un upgrade, devo cambiarlo perchè si è rotto... e non sapevo se metterlo originale oppure un'altra marca ma stesse caratteristiche... non vorrei sostituire le batterie.... TNX
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
solitamente si metterebbe originale, se lo prendi da caratteristiche uguali guarda che sia di buona marca, senno ti trovi un prodotto più scadente. puoi trovare dei motori che sono più leggeri e performanti dell'originale ma forse incappi in problemi sul castello (fissaggio motore) perché magari hanno le viti in posizioni diverse... devi rovesciare il motore... ciao
Blade 400 3D | Marquito | Elimodellismo in Generale | 16 | 14 aprile 10 13:45 |
Blade 400 motore e passo? | I'vocia | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 22 dicembre 08 19:24 |
blade 400 | jeegrobot | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 19 settembre 08 11:54 |
