Motore Blade 400 Ciao a tutti, devo cambiare il motore al mio Blade 400 3D, non so se metterlo originale oppure mettere qualcosa d'altro... l'originale è 3800kV... mi potete p.f. dare un consiglio ? Grazie e ciaooo |
se il motore si cambia solitamente si va su un upgrade pesante, qualcosa 5-6 celle, altrimenti se ne compra uno dalle stesse caratteristiche, che poche A in più ti rubano solo batteria tu a che upgrade pensavi? |
Ciao, a dir la verità non pensavo ad un upgrade, devo cambiarlo perchè si è rotto... e non sapevo se metterlo originale oppure un'altra marca ma stesse caratteristiche... non vorrei sostituire le batterie.... TNX |
solitamente si metterebbe originale, se lo prendi da caratteristiche uguali guarda che sia di buona marca, senno ti trovi un prodotto più scadente. puoi trovare dei motori che sono più leggeri e performanti dell'originale ma forse incappi in problemi sul castello (fissaggio motore) perché magari hanno le viti in posizioni diverse... devi rovesciare il motore... ciao |
Grazie mille delle info... alla fine ho optato di comandare l'originale ;-))) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:08. |
