Vecchio 11 agosto 10, 13:47   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2004
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da onopane Visualizza messaggio
Ho installato una lipo GigaPower 3300 nel trasmettitore T10,e dopo 10 min.di prove a banco in garage,i servi del mio T-Rex 700 nitro iniziano a trillare,muovendo gli stick tutto si muove a scatti o non si muove nulla.
Sulla radio si è spenta la lucina azzura di segnalazione presenza modulo.
Il modulo è andato a ramengo.
A qualcun'altro è successa una cosa simile?
Grazie!!!!
Ho sperimentato recentemente lo stesso inconveniente con la mia FF9 e il modulo FM (TW-FM), led di trasmissione spento pur col modulo inserito , ma questo dopo qualche mese di utilizzo sporadico.
Anch'io ho attribuito il problema alla LiPo, ma e' solo una supposizione.
Credo che mettero' un paio di diodi sull'alimentazione... quando usavo la radio con le NiCd di serie la tensione media era sui 9,8V, mentre con la LiPo (2600mAh Rhino) e' sugli 11,5V.
Fabio
enoibaf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 10, 04:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di acialli
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: grosseto
Originalmente inviato da FUX07 Visualizza messaggio
Sicuramente un' eccesso di tensione, la lipo caricata al massimo
supera di un pò il voltaggio nominale e l'elettronica del modulo
non ha retto e per fortuna è saltato solo il modulo.
Io per evitare questo problema di sovratensione ho messo questa
FlyModelComponents :: Batterie HYPERION G3 LIFEPO4 TX-RX :: HYPERION G3 LIFEPO4 - TX ( TRASMITTENTI ) :: HYPERION G3 LIFEPO4 2100 mA 3s1p - 9,9 V, la carico con il carica batterie della radio come la NiCd
di serie e a piena carica supera di poco i 10 V, e mi trovo molto bene senza cadute di tensione come le Nicd/NiMh
Scusami, se puoi aiutarmi, non trovo nel sito che tu indichi l'attacco futaba per collegare la life inoltre io ho un carica batterie con bilanciatore tipo align (sonic double 6) dove trovo un cavetto di bilanciamento gia' fatto senza dovermelo fare da me? Grazie anticipate e scusa sono un novellino
acialli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 10, 16:13   #13 (permalink)  Top
L'avatar di stiwwins
Data registr.: 14-04-2008
Residenza: roma
Immagini: 15
anche io stò usando una lipo per alimentare la mia 10 c ,ma ci ho inserito un diodo in serie da subito tanto per stare tranquillo e non ho mai avuto alcun tipo di problema
Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG
stiwwins non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 10, 17:31   #14 (permalink)  Top
L'avatar di FUX07
Data registr.: 17-01-2007
Residenza: Ovindoli ( AQ )
Originalmente inviato da acialli Visualizza messaggio
Eccolo qua
http://www.flymodelcomponents.it/sho...&cat=593&page=
Su dove trovare il cavetto non so dirti, io fino a questo mometo non ho mai bilanciato la batteria, la ricarico con il CB da muro Futaba (quello di scatola )
e sembra che vada bene cosi visto che le correnti di carica e scarica sono
molto basse.
Saluti
FUX07 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 10, 17:57   #15 (permalink)  Top
L'avatar di acialli
Residenza: grosseto
life
Eccolo qua
FlyModelComponents :: Batterie HYPERION G3 LIFEPO4 TX-RX :: HYPERION G3 LIFEPO4 - CAVI CABLATI PER JR-FUT-HITEC :: CAVO CABLATO PER TX -RX STD SERVO CONNECTOR
molto basse.
Saluti
Grazie un milioneee Ho ordinato il tutto Tu quando la ricarichi? Che voltaggio ti indica la radio quando la ricarichi? Sotto che limite non bisogna scendere per non rovinare la batteria? Si puo' utilizzare il cicalino della radio o è bene ricaricarla prima?
Vecchio 20 settembre 10, 20:30   #16 (permalink)  Top
L'avatar di FUX07
Io la ricarico ogni volta prima di andare al campo, da istruzioni
tensione finale di carica massima ammessa 3,6 x 3 celle = 10,8 V
ma io no supero mai i 10 V ,
tensione finale di scarica minima raccomandata 2,8 x 3 celle = 8,4
io non ci sono mai arrivato visto che ricarico prima senza farlo scendere
Comunque non preoccuparti ti arriveranno le istruzioni
Saluti
Vecchio 20 settembre 10, 23:55   #17 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Futaba vende anche l'adattatore per le alcaline (anche se trovarlo è un'impresa): in tal caso la radio va a 8 x 1,5 v = 12 v.
Quindi con 12 v deve funzionare in quanto previsto da Futaba stessa.
Con una LiPo 3s si va a 4,2 x 3 = 12,6 v massimi e non mi pare plausibile che 0,6 v facciano tutta questa differenza.
Su una LiPo tempo fa ho messo il diodo (perchè non avevo fatto questi ragionamenti e avevo letto in giro che c'è chi lo mette), ma su quella che uso normalmente (Outrage fornita di attacco per radio Futaba) non c'è nessun diodo.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 10, 07:16   #18 (permalink)  Top
L'avatar di acialli
Residenza: grosseto
Saluti
mi è arrivata Sulla radio, a batteria carica 10,8 da caricatore professionale, mi segna 10 v Ti suona mai il cicalino sulla futaba10? A me ancora non so la ho messa oggi
Vecchio 25 settembre 10, 07:25   #19 (permalink)  Top
L'avatar di acialli
Residenza: grosseto
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
ciao io uso la lipo da un anno mai problemi dopo la carica arriva a 12.5vol mi trovo benissimo........la mia T10 non a il modulo il 2.4 e integrato.
Scusa ti funziona il cavo allievo maestro trainer? t10 mia e t10 di un mio amico, tutte e due come la tua radio NON VA!
Vecchio 25 settembre 10, 19:24   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Ciao,
mi fa piacere che hai risolto.
Comunque io avevo messo questa e da allora tutto alla grande!
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge Transmitter Lipoly Pack
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Futaba T10 normale o T10 Faast?? enriconnection Radiocomandi 32 14 aprile 10 19:00
lipo su Futaba T10 si può?? fabionet31 Radiocomandi 2 23 marzo 10 16:01
info batt.lipo su futaba t10 align Radiocomandi 3 12 dicembre 08 23:14
Pacco lipo per Futaba T12FG AndreaMartini Radiocomandi 12 17 ottobre 08 15:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:53.
