![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2010 Residenza: montese
salve, ho notato che il mio rappy classe 50, benche pieno di upgrade e motore os 55 sx......è molto pigro,a salire, allora ho guardato il settaggio +10 e -10, puo andare allora lo ho pesato e noto che pesa 3 kg e 6 hetti.....troppo secondo me......il vostro quanto pesa.? e se avete un raptor 50 che pesa meno mi dite come cavolo avete fatto?
![]() | #2 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
io penso che il peso sia irrilevante al cospetto della pigrizia che attanaglia il tuo modello.....il problema e' da ricercare altrove.....esempio i giri rotore in idle almeno 2000/2100.....!!! ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
Dici.......puo Essere, Il Dubbio Mi è Sorto Perche Il Mio Simulatore (aerofly) In Qui Cè Gia Il Raptor 50 è Molto Piu Reattivo, Quindi Son Andato A Vedere Il Peso Del Modello Settato E Era Quasi Un Kg In Meno Corretto Il Peso A 3,600 Kg La Reattivita è Identica Al Mio Modello......quindi Son Giunto A Queste Conclusioni....comunque Grazzie Del Consiglio Controllero Anche I Giri. P.s. Nessuno Sa Dirmi Circa In Quali Limita Si Aggira Il Peso Di Un Midello Da 3d Classe50 A Scoppio? |
![]() | #4 (permalink) Top |
UserPlus |
Io il mio Raptor non l'ho mai pesato, però se devo stare alle caratteristiche tecniche date dalla TT, deve essere su i 3kg, quindi 3 kg e 6 etti non penso che ti dìano un modello "lento" o "addormentato" I giri rotore sono comunque da veirifcare come accennato da TexWiller e anche le curve non sono da trascurare ![]() Magari se ci informi su come è "allestito" il modello, è possibile darti altre indicazioni. A parte il motore e gli upgrade, che servi monti?? magari hai dei servi lenti, la meccanica del Raptor richiede servi veloci e da almeno 5 o 6 kg di tiro. Poi se guardi il simulatore, puoi trovare un Raptor più reattivo di un TRex, oppure un 450 più lento di classe 700....per certe cose, meglio la realtà ![]() Saluti |
![]() | #5 (permalink) Top |
ciao,grazzie per avermi confermato il mio dubbio, ho paura che tutto dipenda dai servi che intendo cambiare allora sia sul piatto che nel gas ci son montati dei futaba s3050, sul gas intendo montare un futaba9254 visto che ce l'ho in casa , cosa mi consigli x il piatto vorrei stare sempre su dei futaba. grazzie in anticipo. |
![]() | #6 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Anche io ho 4 S3050 e 1 S9254 sulla coda con GY401, non faccio 3D ma acro tranquilla, sto facendo pratica con qualche figura F3C ma non mi pare che il mio Raptor sia lento, (certo non sarà una lippa come le ultime meccaniche o come chi lo prepara per un 3D sfrenato e agrressivo) il motore è il TT di scatola. Alimentazione radio e servi con 4 batteerie Ni-Mh da 2200 mAh. Miscela Jet Pro 15% Saluti | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
se proprio vuoi installare il S9254 sul gas bene allora ti consiglio (solo sul passo) il S9451, ormai lo trovi a poco ma credimi te lo dimentichi.....un vera bomba di affidabilita',potenza e velocita'...porta i giri in idle a 2100 e vedrai come frulla il tuo rappy.......!!! ![]() ![]() ![]() | |
quanto dovrà pesare? | Ivan IV | Aeromodellismo | 8 | 24 aprile 09 14:21 |
Mvvs45 ...quanto deve girare? | zappaj | Aeromodellismo Volo 3D | 9 | 13 maggio 08 11:22 |
Quanto deve essere lunga l'antenna? | Torquemada | Radiocomandi | 5 | 12 giugno 07 16:35 |
Quanto deve pesare? | massymylyano | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 28 dicembre 05 22:43 |
Quanto deve pesare un profile 400? | Medevac | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 31 ottobre 05 15:35 |
