Testa FBL trex 450 pro - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 14 agosto 10, 15:58   #21 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-07-2010
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Si esatto.
Infatti con le manine originali collegate in modo diretto al piatto il modello risulta inguidabile con un passo che supera i 20 gradi con 65% nel menù del piatto.
Invece con le manine del kit fbl align con braccio più lungo il discorso cambia.
La leva del rjx e' piu' lunga sulle manine quindi secondo me meno reattiva.
la leva delle manine dell' align e' piu' corta per me piu' reattiva.
Yuriyuriyuri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 10, 16:08   #22 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da Yuriyuriyuri Visualizza messaggio
Esatto!
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 10, 18:30   #23 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Azz ho scritto fischi per fiaschi! Riassumendo, la testa RJX è meno agile a livello di rinvii (più lunghi, non più corti...) ma recupera col fatto di essere più bassa e quindi avvicina il centro del rotore (fulcro delle forze impresse quando si danno i comandi) al centro di gravità (fulcro della forza d'inerzia). In pratica lavora con una leva più vantaggiosa. Dal punto di vista dell'efficienza secondo me RJX è meglio di Align, alla luce di come è fatto l'henseleit e come motivano tali scelte sul loro sito.
Mi chiedevo se i rinvii più lunghi, richiedendo a parità di passo un'escursione del piatto maggiore, non ponessero dei limiti a livello di passo collettivo, considerando che il piatto a parità di incidenza (+/-11 per esempio) deve salire e scendere di più.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 10, 22:32   #24 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Esatto richiedono una maggiore escursione e a fatica riesco ad avere il collettivo a 6° come richiesto da microbeast.
per questo per ora ho accantonato la testa align.
Vecchio 14 agosto 10, 22:37   #25 (permalink)  Top
Ragazzi io con la testa align riesco ad avere 11° di ciclico con il menu del piatto a 40%.
So che sono troppi ma io mi ci trovo bene, mi piace la velocita con cui parte o si cappotta.
Vecchio 18 agosto 10, 22:00   #26 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Ma con le manine align per fbl (con il braccio di leva più lungo)?
Io non ho avuto problemi del genere, accendo la luce blu a 6,4° e comunque vado oltre i 15° come escursione massima del ciclico e non ho alcun problema a superare i +/- 12° di collettivo (anche se ho messo solo 10° per i primi voli).
Ho penato un po' a trovare il giusto gain per la coda (più alto di quanto fossi abituato) ma ora l'eli è reattivo e molto preciso. Naturalmente anche per il 450 pro i preset del ciclico sono inutili ed è indispensabile usare il settaggio "radio" se si vuole un ciclico decente)
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 10, 23:22   #27 (permalink)  Top
L'avatar di manuvel
Data registr.: 25-07-2007
Residenza: Bologna
Mini Titan testa gaui
Scusate l'intromissione ho appena finito di montare il sistema v-stabi 5.0 sul mini titan con testa completa gaui e ne sono molto soddisfatto!!!!
Visitate il nostro nuovo sito con webcam e stazione meteo
http://www.gruppomodellisticobolognese.it/
manuvel non è collegato   Rispondi citando
Modifica FBL su testa TREX 500.......LOW COST speedy Elimodellismo in Generale 2 04 luglio 10 17:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:40.
