Vecchio 29 luglio 10, 18:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Come isolare al meglio un giroscopio dalle vibrazioni?
Salve a tutti.
Ho da qualche giorno montato un sistema 3G align sul mio 450 pro.
Tutto funziona perfettamente tranne la coda che tende a dare delle scodate apparentemente senza motivo. Ad un attenta ricerca sulla rete ho visto che la causa potrebbe essere dovuta a vibrazioni, quindi vi chiedo come posso risolvere?
Ho a mia disposizione il biadesivo che danno in dotazione, un biadesivo alto 5mm. nero e duro, un biadesivo commerciale ( quello della 3m bianco e sottile ) ed una piastrina di metallo da 20x20mm. da me realizzata oltre alla striscia di velcro dell'align.
Come mi consigliate di abbinare questo materiale per ovviare al mio problema?
Grazie a tutti.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 10, 20:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
prova con il gel align
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 10, 20:07   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
Ti ringrazio, ma lo sapevo gia!
Vorrei fare delle prove per il momento e quindi usare i materiali che ho gia senza dover fare ordini ed aspettare la spedizione.
Vecchio 29 luglio 10, 21:10   #4 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
penso che il biadesivo che hai non è tanto adatto
prova a vedere se ti capita un biadesivo tipo quello del futaba 401
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Vecchio 30 luglio 10, 00:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Se posso darti anch'io un consiglio, dovresti innanzi tutto ridurre al minimo le vibrazioni, verificandoi che tutto quello che gira sia ben bilanciato (pale, flybar, palini ...). E' importante ridurre le vibrazioni alla fonte, in modo tale da poter tranquillamente utilizzare i biadesivi in dotazione; poi ce n'è di migliori, ma se si riesce a ridurre le vibrazioni (che è cosa buona in generale) funzionano anche quelli di stock.Nel tuo caso, ridotte le vibrazioni al minimo, bisognerebbe mettere il più spesso tra elicottero e piastrina in metallo e il più sottile tra piastrina e 3G, ma per un 450 dovrebbe bastare il 5 mm, se è tutto ben bilanciato.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 10, 01:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
se non mi sbaglio alcuni avevano problemi con il bioadesivo del 3g poi l'anno cambiato e hanno risolto il tutto!!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 10, 01:15   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
Be che dire, si vede che ho i biadesivi della prima serie.
Sono morbidissimi e spessi poco piu di 1mm.
Comunque tornando al discorso, conviene mettere il piu duro poi la piastrina ed in fine il morbido col giro o viceversa? quale va a contatto col giro, il duro o il morbido?
Grazie a tutti per l'aiuto.
Per OFF 1/8 meglio 2s+2s o 4s ? cianoks Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 21 maggio 10 11:52
Isolare ricevente e servi clarck Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 51 11 gennaio 09 14:33
è meglio costruirsi da solo un rock-crawler o meglio uno gia bello è fatto? zippo90 Automodellismo scalers/crawlers 6 05 dicembre 08 08:27
Isolare un asse motore di un modellino navale dinamico capitan_andrez Motoscafi con Motore Elettrico 6 16 giugno 08 19:06
Isolare un asse motore di un modellino navale dinamico capitan_andrez Motoscafi con Motore Elettrico 1 22 maggio 08 15:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:37.
