23 luglio 10, 15:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2009 Residenza: Castelvetrano
| regolazione minimo os 50 hiper
Salve a tutti, ho da poco un raptor 50 con motore os 50 hiper, risulta troppo grasso al minimo, vorrei smagrirlo ma non so quale sia la vite del minimo. Qualcuno può aiutarmi? Cordiali saluti Nino.
23 luglio 10, 20:31 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2009 Residenza: Verona
Ciao per smagrare il tuo OS 50 devi girare in senso orario la piccola vite di ottone che si trova sul carburatore. Attenzione gira di pochi gradi alla volta in quanto è molto sensibile. Può girare al max di 1/4 giro a dx e 1/4 giro sx. Per altre info leggi pure qui http://manuals.hobbico.com/osm/50sx-h-hyper-manual.pdf
__________________ Solo pale rotanti..................so bigger so better |
24 luglio 10, 12:32 | #3 (permalink) Top |
Grazie per la tua risposta, però ho bisogno di un altro chiarimento, la vite di cui parli ( mixture control screw) si trova incastrata dentro una forcellina di ottone, per poter regolare la vite del minimo, bisogna togliere questa piastrina (mixture control valve) ? Ho provato a girare quella vite ma è durissima e ho desistito per paura di combinare qualche guaio. Grazie Nino.
25 luglio 10, 23:04 | #4 (permalink) Top | |
| Vite OS Citazione:
E' molto dura in quanto di regola è già settata da fabbrica. Usa un buon cacciavite spaccato e vai sicuro. Deve essere dura perchè non si deve poi muovere con le vibrazioni.........mi racconado solo un paio di gradi alla volta e poi provalo. Ciao
__________________ Solo pale rotanti..................so bigger so better | |
28 luglio 10, 18:27 | #6 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
a mio modesto parere non toccherei lo spillo del minimo perche' va bene la taratura della casa, l'os 50 hiper gradisce vivamente miscele con 20/30% di nitro,ora io non sono a conoscenza che miscela usi per cui non voglio insistere oltre, ma regola solo lo spillo del max partendo da 2 giri e 1/2 aperto e poi stringi fino a trovare la carburazione ideale..... tassativo scarico bello fumoso.....!! |
28 luglio 10, 19:00 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Lascia stare la mixture control screw, lavora solo con lo spillo del max. Cosa importante (almeno a mio parere) meglio un filino grassi che magri
__________________ "Chi ha provato il volo camminerà guardando il cielo perché là è stato e là vuole tornare" | |
02 agosto 10, 18:11 | #8 (permalink) Top |
| ulteriori info su reg. minimo OS
salve a tutti e grazie per la vs delucidazioni, premesso che uso miscela con 15% di nitro e 20% di olio,penso che il minimo sia grasso, perchè dopo pochissimo che il motore sta acceso al minimo si spegne. Se a motore acceso la minimo schiaccio il tubo della miscela, il motore accelera parecchio e tende a far girare le pale. Dimenticavo, regolando il trim in modo che possa consentire al motore di stare acceso qualche secondo in più, la frizione è già agganciata, se abbasso il trim per sganciare la frizione il motore si spegne all'istante. Se con queste ulteriori informazioni che vi ho fornito potete darmi quache aiuto in più sarà gradito. Cordiali saluti Nino.
02 agosto 10, 18:22 | #9 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per la frizione.....masse aperte della frizione del Raptor, anche il mio modello fa così, do' qualche tacca di trimmer per avere il minimo ok quanto basta e già le pale si muovono leggermente, lo porto al punto di decollo, con il rotore ben fermo tra le mani e radio al collo, do una sgasatina decisa con rotore bloccato e poi lascio!! Mi allontano e il rotore è li che gira lentamente. Potresti come consigliato da altri, stringere con una pinza, le masse della frizione per far in modo che non si aprano alla minima variazione di gas. Io non l'ho fatto....per il momento... e volo ormai da due anni con motore TT e frizione di scatola. Saluti Ultima modifica di laser02 : 02 agosto 10 alle ore 18:27 | |
Regolazione del minimo.... | pichi | Elimodellismo in Generale | 12 | 29 aprile 08 20:00 |
regolazione minimo a orecchio? | maxgiac | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 17 gennaio 08 19:02 |
Regolazione Minimo | morenino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 06 gennaio 08 01:41 |
regolazione minimo!!! | dragon_874 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 02 aprile 06 00:15 |
Regolazione spillo minimo OS .15 | criptico | Aeromodellismo Principianti | 110 | 03 gennaio 05 11:47 |
