-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Aiuto trex450Pro in fusoliera (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/179903-aiuto-trex450pro-fusoliera.html)
mdamor 11 luglio 10 18:34
Ho messo la fusoliera di un A109 a un trex450pro e dopo 5-6 minuti di volo il motore comincia a salire e scendere di giri continuamente non capisco se è la batteria che si stà scaricando o il regolatore che scalda troppo e tende ad andare in protezione il regolatore è quello di scatola da 35A con bec incorporato non sò se devo cambiare il regolatore o mettere una lipo più alta di corrente adesso ho una Hyperion 3celle 2500mAh 35C.
luigifaberi 12 luglio 10 18:35
Originalmente inviato da mdamor (Messaggio 2143323)
Parere mio, la lipo e' ottima.
Prova a fare in questo modo.
Togli il postivo spinetta centrale dall' esc.
Metti un' alimentazione separata per servi e ricevente (bec).
Cosi' dovrebbe scaldare molto meno l' esc.
Buona giornata
Luigi
mdamor 13 luglio 10 09:44
Mi è stato consigliato anche di cambiare il pignone mettendone uno con un dente meno, sarà efficace ?
luigifaberi 13 luglio 10 09:50
Originalmente inviato da mdamor (Messaggio 2145185)
Si sicuramente puo' essere efficace e sufficiente.
GIROSCOPIX 15 luglio 10 22:33
io nella mia fuso ho messo una ventolina per pc che funziona a 12 v e la alimento direttamente dalla batteria tanto non consuma niente,e ho il regolatore sempre fresco.:wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:41.
