Vecchio 13 luglio 10, 00:31   #11 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Originalmente inviato da Aquila1 Visualizza messaggio
Ho anche io un problemino che forse qualcuno di voi ha risolto con la stessa radio.
Si può attivare e disattivare con un interruttore lo stick del gas.
Mi è capitato di urtare innavertitamente lo stick del gas e l'ely e saltato dal banchetto di lavoro per fortuna senza danni, avendo un interruttore si potrebbe attivare e disattivare lo stick del gas?
Che radio hai ?
Se hai una FF9 c'è proprio la possibilità di tenere spento solo il motore. Vai ad attivare la funzione THR CUT o SPEGN MOT nell'apposito menu in seconda pagina...
Enjoy TOMMY
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 10, 00:40   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Aquila1
Data registr.: 20-05-2006
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Aquila1
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Allora, per settare l'hold, devi entrare nel menù della radio, poi premi ancora Mode/page per entrare nel menù avanzato, vai alla voce SW SELECT e su T-HOLD selezioni quale levetta vuoi che attivi l'hold, poi torni al menù principale (END) vai alla voce THR-HOLD, sotto a [THR-HOLD] trovi MIX impostato su INH.
Al posto di INH gira la rotellina e seleziona OFF.
A questo punto, spostando la levetta selezionata prima, dovresti vedere che OFF diventa ON.
Fammi sapere se mi sono spiegato abbastanza bene.
Sono andato nel menu avanzato ho trovato SW-SELECT ma non c'e' T-HOLD al suo posto trovo A.BRK-SW nel menu principale non c'e' traccia di T-HOLD c'e' THR-CUT.
Aquila1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 10, 01:01   #13 (permalink)  Top
Ciao Tommy
Residenza: Adro
Si nel menu principale...
THR CUT (Taglio motore) Imposta così:
MIX>OFF (quando switcherai l'interruttore assegnato diventerà ON)
RATE>0%
THR>5%
SW>A (E' l'interruttore che ho assegnato io. Tu metti l'interruttore che vuoi)
POSI>DOWN (Cioè quando l'interruttore è in basso lui attiva la funzione e nel valore MIX diventa ON e quindi ti tiene fermo il motore)...
Enjoy TOMMY
Vecchio 13 luglio 10, 01:30   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
ciao ,probabilmente sei nel menu aereo
controlla bene e fai sapere ciao yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 10, 01:58   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Aquila1
Residenza: Napoli
OK questa soluzione ... non funzionava perchè avevo la radio impostata su un aereomodello.
a questo punto ho provato con l'aereomodello ma non và qualcuno l'ha fatto pure con gli aerei?
Scusate se abbuso del vostro aiuto e della vostra pazienza.
Vecchio 13 luglio 10, 11:06   #16 (permalink)  Top
Ciao Tommy
Residenza: Adro
THR CUT Funziona sia su Aereo che Heli...
Quando tu agisci sull'interruttore la funzione si attiva e vedi che compare in alto la scritta MIX. Ora il THR-CUT è su ON=ATTIVO e ti blocca il motore.
Enjoy TOMMY
Ultima modifica di Tommystre : 13 luglio 10 alle ore 11:15
Vecchio 14 luglio 10, 23:38   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Devo guardarmela un attimo, perchè anch'io lo sto facendo su una radio non mia e senza manuali, comunque quello sono riuscito a farlo facilmente.
Appena ho un secondo mi guardo come ho fatto e te lo scrivo passo passo.
Per quanto riguarda il mio problema invece, ho visto che la funzione filesafe sulla radio c'è, ma solo quando è impostata su PCM.
Facendo varie ricerche su internet vedo che il filesafe è utilizzabile sia in pcm che fasst, però non ho trovato nessuna indicazione in merito e sulla radio, come tipi di modulazione ho solo pcm e ppm ed ovviamente la ricevente che ho installato su quell'ely (una R608FS) funziona solo se la radio è settata in ppm ma così la radio non mi da il menù F/S
Ciao. Io ho spectrum ma penso sia lo stesso per futaba. Il fail safe va impostato quando fai il binding della ricevente. In quel momento la ricevente memorizza la "posizione" di ogni canale come posizione di "fail safe".
Quindi setta in PPM, e non preoccuparti.
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 10, 10:40   #18 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Effettivamente il modulo settato in PPM la funzione F/S non funziona ed il modulo il 2.4 funziona solo in PPM, tranne sulla T10 come la mia che riconosce il modulo 2.4GHz per via di un connettore aggiuntivo e del suo modulo apposito.
Per l'impostazione dei F/S Futaba non è come su Spektrum che necessita di rifare il binding se voglio fare delle modifiche, ma può essere modificato comodamente dall'apposito menù della radio
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 10, 13:38   #19 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
Però nel mio caso, non avendo il menù F/S non posso comunque impostare il filesafe
Giusto?
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Sim Phoenix come settare radio futaba t9cp cimabue60 Simulatori 1 17 maggio 10 23:06
settare la futaba T9CP ****problemi**** aiwawe Elimodellismo Motore Elettrico 4 10 maggio 09 13:02
t9cp luca bianchessi Radiocomandi 3 12 novembre 07 14:14
g3.5 e t9cp luca bianchessi Simulatori 5 23 settembre 07 17:27
Idel up mx12?? kiriku79 Radiocomandi 4 03 dicembre 06 02:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:48.
