| | #1 (permalink) Top |
| User |
Purtroppo la paura è una delle cose più difficili da superare in questo hobby dovrebbero inventare un simulatore anche per questo!! Anche io avevo paura dell'idle up ma è solo questione di abitudine... Tra l'altro il modello risulta essere più stabile con il vento soprattutto nei modelli piccoli tipo 450. Per quanto riguarda i cedimenti meccanici possono capitare anche senza idle up ma per fortuna a me non è mai capitato!Piuttosto cerca di modificare le curve del gas in modo da avere un passaggio più dolce tra normal ed idle up. Ciao
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTXHitec Aurora 9 |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-02-2006 Residenza: EMPOLI
Non attaccare l'idle up con l'elicottero a terra ma in volato. In pratica decolli in normal come fai di solito, poi ad una certa distanza e altezza, attacchi l'idle up, attento che l'eli potrebbe avere un sobbalzo che contrasterai con la leva del passo. Di solito non si attaca l'idle-up a terra, ma solo in volato. Ciao Redhot |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() P.S. Con i miei modelli faccio cosi! | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | cos'è questo benedetto IDLE ? Citazione:
è a Proposito di Sbalzo ... Stai Bene Attento a come hai settato le curve del Passo . Il Mio caldo consiglio è quello Di usare Curve per il passo Sempre Identiche . Con gli IDLE Cambiano le curve MOTORE . Ciao | |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-11-2008
Quindi le curve devono essere identiche affinchè ad una data accelerazione corrisponda un dato passo delle pale. Corretto? Puoi farmi un esempio di curva throttle e pitch?
__________________ Hangar: BELT CP HKH450 SAFARI STORM IV |
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
stick del passo al centro zero gradi alle pale... ecc nella sezione Principianti c'è ancora una discussione aperta ... se hai voglia di leggere quelle chiuse !?...e cadute in disastro!? passa per volo elettrico ... e Volo 3D...nella Polvere dei post ci son cose Interessanti ... ma come di solito ... le cose devono essere scovate & Filtrate . Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 08 luglio 10 alle ore 03:04 | |
| | #9 (permalink) Top |
Grazie ragazzi dei consigli. Ciao Veleno! Si mi ricordavo che lo facevi mentre volavi. Come imposto il soft start? Quali sono i gradi da impostare e le curve consigliate? Grazie
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Ragusa
anche io parto sempre con idleup attivo fin da subito da terra,ovviamente ho l'avvio soft,approposito,ma voi smontate mai fisicamente la testa del rotore per verificare la giusta tenuta in generale e rimettere il frenafiletti?Io ho un'elicottero montato già da 4 anni circa,un mikado e a parte i relativi controlli per vedere che tutte le viti fossero ok e non lente,non ho mai rifatto il frenafiletti,sarebbe il caso smontare e rifarlo o va bene così? Grazie. |
| Bookmarks |
| che paura | volorovescio72 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 08 aprile 09 13:42 |
| La Nitro che fa paura... | Aduken | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 28 maggio 08 15:12 |
| ho avuto paura, paura che fosse un sogno | Steel Saviour | Modellismo | 8 | 14 dicembre 06 15:31 |
| Che paura e sopratutto che.......... | f.alberto | Aeromodellismo Principianti | 9 | 07 giugno 06 03:36 |
| spedire che paura.... | dreck | L'uovo di Colombo | 0 | 08 ottobre 05 16:06 |
