12 gennaio 06, 17:04 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-01-2006 Residenza: Fabriano (AN)
Vi comunico la mia esperienza con elimix. Miscela: 15 olio 10 nitro 75 metanolo Risultati con motore os 91, silenziatore thundertiger, pale da 710 meccanica raptor90. Carburazione smagrita di 1/2 di giro, rendimento del motore stupefacente, fumosità molto bassa, ma temperature alle stelle. Ho provato ad ingrassare per ridurre la temperatura, non faccio altro che ottenere una riduzione di prestazioni ed un abbassamento della temperatura motore molto esigua. Ho provato con il 20 di olio e la situazione temperature migliora solo di poco a scapito sempre del rendimento.....non uso più questo olio |
12 gennaio 06, 17:05 | #15 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Saluti | |
12 gennaio 06, 20:31 | #17 (permalink) Top |
A parte il fatto che gli OS vogliono il 20% di olio, e poi elimix non ha nessun antiossidante per cuscinetti il motore se resta fermo per molto tempo con tutta la nitro che ha usato il cuscinetto di banco va farsi fottere Io su i miei 3 OS 90 i cuscinetti li ho dovuti sostituire |
12 gennaio 06, 20:32 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Klotz Helimix | vins978 | Elimodellismo in Generale | 23 | 19 dicembre 06 10:50 |
Klotz KL 200 e motori 4t | Teo | Aeromodellismo | 8 | 23 ottobre 06 20:27 |
olio helimix | Corvo Rosso | Elimodellismo Principianti | 0 | 10 aprile 06 22:18 |
klotz kl 198 e 200 | mariano | Aeromodellismo | 8 | 12 novembre 04 11:46 |
