28 giugno 10, 14:41 | #1 (permalink) Top |
User | Se Non è Zuppa è Pan Bagnato,Ovvero Come Settate Un Eli!?il Vostro ,e perché ?
Ragazzi aperto a tutti quelli che si Sentono di postare come hanno settato i Loro eli di ogni razza e colore
ogni tipo di Propulsione . Dalla Radio ... al piatto ...accorgimenti ...meccanica ... motorizzazione...elettronica ...flybarless o FlyBar...ecc Per trovare dei Punti di Partenza Utili per molti . Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 28 giugno 10 alle ore 14:51 |
28 giugno 10, 16:01 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: sardegna
600 nitro futaba t10cg rx 6014hs spartan ds760-jr8900 os50hyper.curtis mp5 servi piatto align ds620 multigov pro-9254 tutto alimentato con 2in1 candela 0s8 step down per 9254 pale sab red devil e palini da 95 sempre sab per la coda impostato con la chiavetta la configurazione standard diciamo,la sensibilita e a 28percento,guadagno in senso orario 100 e senso antiorario 100,esponenziale coda -50,sensibilita timone 100,coda inchiodata va benissimo in qualsiasi condizione,per la velocità di piroetta siamo sui 115 in entrambi i lati,una bomba,il motore ho 1900 rpm in normal,2050 in idle1 e 2180 in idle2 il tutto impostato con facilità nel multigov grazie an che allo schermo,ho esattamente -11e mezzo +11emezzo zero al centro in idle2,mentre in idle 1 -10 +10,invece ho 7 gradi di ciclico che reputo abbastanza,vanno benone,uso i 620 che sono veloci e precisi, e nella radio non ho messo expo sono a zero,mi ci son abituato ma all'inizio e meglio un po di expo in negativo,io volo con flibar. pS posterò NCHE LA CONFIGURAZIONE DEL 700
__________________ 700LE--ys--spartan--8717hv-multigov-radix--t rex 600 super pro- os50- radix--spartan760-jr8900--3+ds620---multigov---futaba t10cg2.4...e volare volare.. |
28 giugno 10, 20:13 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-12-2005 Residenza: Petroniano
sarebbe bello, come su alcuni forum americani, e come hai fatto tu con il CLUB del Protos, avere dei post permanenti per ogni singolo modello in modo da agevolare la ricerca su ogni singolo modello........
__________________ www.gruppomodellisticobolognese.it | |
28 giugno 10, 22:15 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma trattare i Settaggi Di Base di Un Eli rc Torna utile Per Molti . Magari condividere le nostre Esperienze può essere non di poco Conto ! Io Partirei con il settaggio di base dalla Meccanica & Radio . Cosa si Fa una Volata portato a casa Un Eli RC !? quali sono I primi passi che avete seguito per settare e ottimizzare il vostro eli!? Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 28 giugno 10 alle ore 22:19 | |
01 luglio 10, 10:09 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-12-2008 Residenza: Firenze
| come settare un ely
scusate tanto sono un veterano di ely,quel che non capisco come fate ad avere 0 gradi con stic al centro,il mio esempio è di 0 gradi stic in basso, 5 gradi al centro, 10-12 gradi stic alto tenete presente che ò anche il NEG
01 luglio 10, 10:52 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
Per avere il rotore con ad esempio 11 gradi positivi e 11 negativi per forza (anche per fare l'acrobazia) devi avere 0 gradi al centro dello stick, con il motore con governor o le curve che ti mantengano più possibile i giri rotore costanti... | |
01 luglio 10, 17:54 | #8 (permalink) Top |
| settare l'ely
Il grafico della curva va, da- 150 a + 150 metto O grad nel grafico, O grad le pale e squadrette a 9O,poi lo stic al centro e le pale a + 5 o 6 grad,stic in alto le pale a + 8 o 10 e questo è il positivo,poi per il NEG stic in basso e nel grafico della radio vo a -5 o piu grad quelli che mi servono
01 luglio 10, 19:19 | #9 (permalink) Top |
e menomale ti definisci un veterano dll'elimodellismo....ma facci il piacere..
01 luglio 10, 19:26 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
__________________ Live Free Or Fly | |
Come settate il piatto per fare 3D? | veleno71 | Elimodellismo Acrobazia | 62 | 17 luglio 10 10:13 |
si può correre sul bagnato? | andream87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 02 settembre 09 23:21 |
soluzione per il bagnato | el serpente | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 25 | 18 giugno 08 21:12 |
Volo ... bagnato! | ilBarano | Aeromodellismo Principianti | 4 | 30 maggio 06 13:12 |
Come vanno settate certe miscelazioni?? | Cassius | Aeromodellismo Principianti | 8 | 19 giugno 05 23:24 |
