DX7 e v-stabi... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 15 giugno 10, 22:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
fai inversione servo coda,inverti flang,inversione tras.
sempre nel paragafro back metti i palini a 4-5 gradi e rifai i fine corsa, alza la sensibilita leggermente.
prova che dovrebbe essere quello il problema, la prima volta che ho settato il v stabi ho avuto lo stesso problema.
ciao fammi sapere
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 10, 19:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Data registr.: 24-12-2008
Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Originalmente inviato da massi69 Visualizza messaggio
ciao fammi sapere
Ciao Massi, non sono in casa, e quindi non posso verificare ora e/o fare modifiche, inoltre ora non ricordo dove sono i parametri di cui parli....appena possibile verificherò, ma intanto vorrei chiederti 2 cose che proprio non capisco.
Mi dici di fare il reverse del servo di coda, ma cosa vuol dire? Per come è ora se do stick a DX, il muso va a DX, ed è ciò che io voglio che faccia....se faccio il reverse non va mica al contrario? Se eventualmente dico una scemata, scusami....
Poi, cosa vuol dire quando mi dici di passare nel paragrafo back per mettere i palini a 4-5°...?
Io pensavo che quei gradi si dovessero mettere agendo solo meccanicamente...
Grazie...ciao,
Giuseppe
loekie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 10, 21:11   #3 (permalink)  Top
invertendo flange trans se non erro ti si inverte il servo e devi riinvertirlo.la posizzione tra gas e ruotino non son giusti lo sbacchettamento in overing drovrebbe esser quello.verifica che sia apposto la correzzione del destra sinistra ruotino e passo -contro copia(da meta stick in negativo diminuisce, da meta a positivo aumenta la copia dei palini)
back e' la finestrella dove clicchi per entrare a far il set up e per disabilitare i giroscopi cosi metti meccanicamente il passo del ruotino a 4-5 gradi, poiche fai i fine corsa. spero che hai capito, con la tastiera faccio fatica a spiegarmi
Vecchio 16 giugno 10, 21:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Si forse ho capito......vedrò poi cosa riesco a mettere in pratica....poi ti farò sapere...
Grazie...
Spekrum dx7: settaggio curva passo su dx7 - conversione dei gradi in % redparrot62 Elimodellismo in Generale 11 05 giugno 09 16:25
V-stabi telix636 Elimodellismo Motore Elettrico 1 12 marzo 09 16:36
V-Stabi maui80 Elimodellismo Motore Elettrico 2 12 gennaio 08 23:16
V-Stabi riguardino Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 settembre 07 15:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:37.
