Vecchio 10 giugno 10, 23:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alessandroziveri
Data registr.: 01-09-2009
Residenza: Parma
Exclamation Problema con Protos 500
Ciao a tutti,
qualcuno mi aiuta gentilmente a risolvere un problema, che mi sta facendo impazzire?
Ho il Protos che fin tanto che volo in normal è tutto ok, ma quando metto il blocco coda ho la coda, che continua evidentemente a muoversi a destra e a sinistra.
Ho già controllato la sensibilità e tutto è settato a dovere......ho provato con due giroscopi diversi (Gy401 e Gy520) e fa la medesima cosa.....perciò il giroscopio non è....il servo di coda ho messo uno di quelli consigliati dalla MSH......cosa può essere?
Datemi un consiglio vi supplico.
Ale
Hitec Aurora 9 - PROTOS Stretch
alessandroziveri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 10, 23:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Quando l'eli sbacchetta di coda in volo, in genere i casi sono 2:
  1. Guadagno troppo alto.
  2. Uniball del servo di coda troppo distante dal centro.
Prova a ridurre uno e/o l'altro.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 10, 00:06   #3 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
Scusa l'ignoranza ma per guadagno cosa intendi?
Vecchio 11 giugno 10, 00:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
l'ipostazione del gudagno che hai nella voce governor sulla radio...
pero controlla anche l'uniball del servo d coda deve scorrere senza intoppi d solito il pronlema viene da li
al max devi alesarli un filino
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 10, 00:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
controlla anche la scorrevolezza generale del gruppo coda
probabilmente qualcosa si impunta, spesso il rinvio di coda e gli uniball stretti sono la causa
scollega il rinvio dal servo e muovilo per vedere se è fluido o meno
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 10, 00:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Il guadagno è il parametro che controlli attraverso il canale 5.
Se non ricordo male il 401, da 0% a 50% sul canale 5 regola il guadagno del giroscopio in normale, mentre dal 50% al 100% lo regola in AVCS.
A seconda della radio che hai a disposizione puoi impostare 2 o più guadagni a seconda delle modalità di volo che vuoi attuare, io in genere uso 2 modalità per utilizzare il giroscopio sia in normal che in AVCS.
Se poi vuoi sapere fisicamente cosa è il guadagno, la cosa è un po più spessa.
Di fatto il giroscopio è composto fondamentalmente da 2 elementi, un sensore ed un regolatore. Il sensore serve per misurare lo spostamento angolare, il regolatore serve invece per comandare il servo di coda in modo tale da opporsi alla rotazione misurata.
Quello che abbiamo è quindi il classico loop di regolazione in ciclo chiuso, in cui l'attuatore è il servo di coda ed il sensore che fornisce il feed back al regolatore è proprio il sensore.
Ovviamente la teoria è più complicata di così, ma semplificando al massimo, aumentando il guadagno del regolatore (possiamo associarlo alla forza del feed back) aumenta la precisione del loop e quindi aumenta la precisione del giroscopio, oltre un certo livello però, il regolatore non riesce più a fare fronte al feed back che gli arriva e quindi comincia ad oscillare.
Tieni conto poi che più aumenti la distanza dell'uniball dal centro di coda, tanto più aumenti il guadagno dell'attuatore (più è distante più il movimento è ampio) ed anche questo provoca oscillazione.
Alla fine, per regolare il tutto, prima di tutto imposta la distanza dell'uniball dal centro del servo come suggerito dalle istruzioni di montaggio, e poi sulla radio diminuisci progressivamente il guadagno fino a che non vedi sparire gli sbacchettamenti.
Tieni presente probabilmente otterrai 2 valori diversi di guadagno tra normale ed AVCS.
Spero di esserti stato di aiuto e se ho scritto qualcosa di sbagliato cercate di capirmi, l'esame di controlli automatici è stata la mia bestia nera per parecchio tempo.
Ciao.
Vecchio 11 giugno 10, 00:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Che regolatore (ESC) usi per il motore ?
E' settato in governor mode ?
La curva del gas nella radio è piatta ?
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 10, 03:10   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2008
Ma tu usi il giroscopio anche in normal?
Non capisco perchè dici che hai controllato la sensibilità ed è settato a dovere...prova a scendere con la sensibilità se sbacchetta in blocco di coda. Guarda pure a che distanza sta l'uniball, sul manuale dice 13,5 mm dal centro però lo puoi anche mettere ad 1 cm.
Chiaramente prima controlla anche ciò che hanno scritto ossia che sia tutto fluido nei movimenti, togli la squadretta dal servo e la muovi a mano, infatti se serri ad esempio il bulloncino che sta a pagina 28 del manuale (la parte in basso) si muove tutto in modo durissimo, c'è anche l'appunto che dice di non stringerlo troppo.
Facci sapere!
IacoRC8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 10, 23:44   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
ciao,dividiamo sbacchettare da muoversi a dx e sx (dondolare)
primo caso sens. alta secondo caso è bassa.saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 10, 00:14   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 04-06-2010
spruzza un po di spray alla grafite sulla cinghia
giuliodram non è collegato   Rispondi citando
protos 500 vs t-rex 500 COCA 1973 Elimodellismo Acrobazia 497 30 dicembre 09 20:44
Problema con md 500 coassiale art thec puma1 Elimodellismo Principianti 1 26 novembre 09 01:57
dubbio urgente protos 500 o t rex 500 entrate ANNAM. MARCOPTER Elimodellismo Motore Elettrico 59 10 febbraio 09 02:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:28.
