Reggispinta... - Pagina 6 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 10 giugno 10, 13:36   #51 (permalink)  Top
L'avatar di fxtone
Data registr.: 30-03-2010
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
io ho guardato da mobby ma per il mio non ci sono...le misure sono...d4xD9x4
Per il grasso va bene quello che metto per i cuscinetti della tapparella?
grasso..io ci metto quello della coppia conica del decespugliatore, va benissimo.. se vuoi fare un lavoro di fino devi metteci un grasso specifico (con % di tungsteno)...grasso x tapparella?? bho!! penso che in mancanza d'altro va bene lo stesso...controlla che sia senza impurità..
non li trovo della tua misura....però a 25 € son carissimi.. guarda qui..poco piu di 10€ a coppia.
Risultati della - Models-tech
fxtone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 10, 14:59   #52 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Data registr.: 24-12-2008
Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Originalmente inviato da loekie Visualizza messaggio
Ora vorrei esporre una mia idea...se permettete...
La mia domanda...in oggetto era perchè ho degli sbandamenti con la coda, che non riesco ad eliminare. Avevo la gabbia centrale montata (diciamo al contrario), ora l'ho girata nella posizione (diciamo più corretta), seguiranno test, poi vi farò sapere se noto differenze.....(non prima di domenica comunque...)
Giuseppe
Come promesso, oggi ho fatto i test, e ne ho dedotto che comunque non è cambiato assolutamente niente. Non è ne migliorato ne peggiorato, quindi con la speranza che non esplodano polemiche, mi sento di dire che il verso della gabbia non è fondamentale per un buon funzionamento meccanico del modello.
Comunque poi lavorando sul software del v-stabi, sono quasi riuscito ad eliminare l'oscillazione che avevo in coda....
Ciao,
Giuseppe
loekie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 10, 15:33   #53 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2008
Residenza: Palermo
re
guarda scusa...
non scherzare per favore, con i reggispinta messi all incontrario....
non solo avrai sicuramente vibrazioni sul rotore di coda....
ma non avrai mai il trekin dei palini di coda nello stesso piano....
io farei le cose per bene, se non vuoi sorprese in seguito....
ciao....
Rino2hd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 10, 17:03   #54 (permalink)  Top
L'avatar di andreacos92
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Crotone
immagino che tu non abbia letto l'intera discussione
andreacos92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 10, 17:11   #55 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
eh già, nonostante i pareri discordanti, se si segue il manuale si è certi di non sbagliare, o almeno si è al sicuro
io poi sono convinto che ci sia un solo verso di collocamento di ralle e gabbietta
ma questo è un parere personale, che metto in pratica sui miei modelli
sul fatto che il verso dei reggispinta non risolve i tuoi problemi, non significa che non ne possa creare altri, come giustamente dice rino2hd
devi cercare altrove, probabilmente non hai i meccanismi di coda ben scorrevoli
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 10, 17:37   #56 (permalink)  Top
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Quoto, d'accordo al 100%
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 10, 18:52   #57 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Originalmente inviato da Rino2hd Visualizza messaggio
guarda scusa...
ciao....
...Mah...se avresti letto bene non avresti scritto tali cose....io li ho messi giusti...come da manuale....dopo che altri utenti del forum mi avevano gia detto che andava comunque fatto.
Ho semplicemente ponderato che non cera comunque differenza....la coda si muoveva come prima. Poi ho lavorato sul setup del v-stabi, ed ora ho ottenuto un risultato accettabile, ma ancora migliorabile. La meccanica di coda scorre perfettamente, devo solo provare ad accorciare l'unibal nel braccetto del servo, e poi ho fatto tutto ciò che è possibile fare (meccanicamente).
Se poi sai darmi un qualche parametro da correggere al v-stabi, be lo accetto piu che volentieri, ma ti assicuro che meccanicamente non si può toccare più nulla....
Pinze Portapale Beam Con Cuscinetti Reggispinta trukka Elimodellismo Motore Elettrico 2 09 settembre 09 11:52
Cuscinetti reggispinta per Trex600 Elettrico e Nitro gianfracopter70 Elimodellismo in Generale 25 14 dicembre 08 14:54
Reggispinta portapale TREX 450 SE V2 egicar Elimodellismo Motore Elettrico 13 23 novembre 07 18:50
a cosa servono i cuscinetti reggispinta?? mrKok CNC e Stampanti 3D 3 03 aprile 07 14:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:37.
