![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2010
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-12-2008 Residenza: Lissone - Seregno - Monza
![]() | Citazione:
Ok....quindi non da sintomi anomali alla coda.... Grazie di nuovo....a buon rendere.... ![]() Ciao... | |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2008
scusate l'intrusione, ma dopo anni e anni di automodellismo ho messo i reggispinta nella frizione in un verso, nell'altro e pure di profilo non ho riscontrato differenze, ![]() il grasso esce comunque anche se un cuscinetto è ben fatto che sia in un verso o nell'altro, mi raccomando solo grasso al bisolfuro di molibdeno che dura molto di piu e si trova in una confezione enorme e infinita in ferramenta o dove volete |
![]() | #16 (permalink) Top |
Ok...capito tutto...nessuna differenza ne in un senso ne nell'altro.... Per il grasso....be ne ho avuto un bel po da mio Zio che lo usano in officina assistenza auto....è di colore nero....spero sia quello che dite voi... Il perchè delle mie domande è dovuto a dei tremolii che ho in coda nel mio Logo 400 v-stabi. Sono mesi che è presente, ma non riesco a risolvere. Tutto nella coda scorre perfettamente, il gain ho provato sia alto che basso, ma niente...la coda si scompone sempre... Ora provo a cambiare palini...chissà... Ciao, e grazie ancora.... |
![]() | #17 (permalink) Top |
no non devi metterli come capita!! i reggispinta o (cuscinetti assiali) vanno montati nel senso come indicato da tutti i manuali seri..e non è x il grasso così sono progettati x lavorare in un senso... caspita!! scusate ma..viva l'ignoranza
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
I due laterali so come van messi....quello con il diametro interno + largo, va sempre verso l'hub, mentre quello con il diametro più piccolo, sempre verso la pale. La gabbia, va messa come tu mi hai suggerito....e basta..... Semplicemente intendevo che mettere la gabbia al contrario non è poi causa del problema che io ho nel mio modello....(secondo quanto da qualcuno ha suggerito). Tutto quà.....caspita....scusami, ma ogni volta, in ogni post....si finisce sempre per discutere inutilmente.... ![]() Ma perchè non rileggi bene cio che ho scritto? Ciao | |
![]() | #19 (permalink) Top |
Rivenditore - GMauroBrushless Data registr.: 22-07-2005 Residenza: Piacenza
Idem, si stà parlando solo ed esclusivamente della gabbia sfere. Le 2 ralle è logico che hanno il loro senso come da manuale. se invece pensi che anche la gabbia abbia un senso, dammi una motivazione tecnica.
![]() | #20 (permalink) Top | |
Rivenditore - ElyService Data registr.: 16-10-2006
Suppongo che il motivo sia nella conformazione a C della gabbia: la forza centrifuga tende a sparare il grasso verso l'esterno, e mettendo la gabbia con la "conchetta" all'interno il grasso viene trattenuto meglio. Quanto esposto è una semplice supposizione. | |
Pinze Portapale Beam Con Cuscinetti Reggispinta | trukka | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 09 settembre 09 11:52 |
Cuscinetti reggispinta per Trex600 Elettrico e Nitro | gianfracopter70 | Elimodellismo in Generale | 25 | 14 dicembre 08 14:54 |
Reggispinta portapale TREX 450 SE V2 | egicar | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 23 novembre 07 18:50 |
a cosa servono i cuscinetti reggispinta?? | mrKok | CNC e Stampanti 3D | 3 | 03 aprile 07 14:50 |
