-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Reggispinta... (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/176610-reggispinta.html)
fxtone 07 giugno 10 17:49
Originalmente inviato da loekie (Messaggio 2098417)
Scusatemi...non mi interessa niente del grasso.....
Vorrei solo capire se mettendo il particolare centrale (vedi foto) al contrario di come ha suggerito fxtone, succede che la coda ha un comportamento anomalo....
Poi...è chiaro...il grasso ci va messo....
Giuseppe
il problema potrebbe averlo il cuscinetto..infatti si monta così perche la gabbia regge le sfere sottocarico in modo da non permetterne l'allontanamento o la fuoriuscita delle sfere dalla gabbia.
loekie 07 giugno 10 19:23
Originalmente inviato da fxtone (Messaggio 2098452)
Ok....quindi non da sintomi anomali alla coda....
Grazie di nuovo....a buon rendere....:lol:
Ciao...
fxtone 07 giugno 10 20:41
Fai attenzione alle "parti esterne" il lato con il foro più largo deve essere montato verso l’interno della pinza.
GMAURO 07 giugno 10 21:10
Ripeto non ha la minima importanza il senso di montaggio della gabbia con le sfere. mettila come viene e vola tranquillo.
mantuaboy 07 giugno 10 22:08
scusate l'intrusione, ma dopo anni e anni di automodellismo ho messo i reggispinta nella frizione in un verso, nell'altro e pure di profilo non ho riscontrato differenze, :lol: e l'importanza in quell'ambito è ben maggiore visto che regge spiente molto maggiori e a 35.000 giri
il grasso esce comunque anche se un cuscinetto è ben fatto che sia in un verso o nell'altro, mi raccomando solo grasso al bisolfuro di molibdeno che dura molto di piu e si trova in una confezione enorme e infinita in ferramenta o dove volete
loekie 07 giugno 10 22:42
Ok...capito tutto...nessuna differenza ne in un senso ne nell'altro....
Per il grasso....be ne ho avuto un bel po da mio Zio che lo usano in officina assistenza auto....è di colore nero....spero sia quello che dite voi...
Il perchè delle mie domande è dovuto a dei tremolii che ho in coda nel mio Logo 400 v-stabi. Sono mesi che è presente, ma non riesco a risolvere.
Tutto nella coda scorre perfettamente, il gain ho provato sia alto che basso, ma niente...la coda si scompone sempre...
Ora provo a cambiare palini...chissà...
Ciao, e grazie ancora....
fxtone 08 giugno 10 08:15
no non devi metterli come capita!! i reggispinta o (cuscinetti assiali) vanno montati nel senso come indicato da tutti i manuali seri..e non è x il grasso così sono progettati x lavorare in un senso... caspita!! scusate ma..viva l'ignoranza
loekie 08 giugno 10 09:23
Originalmente inviato da fxtone (Messaggio 2099284)
Eddai su....non ho detto che li metto come capita.....
I due laterali so come van messi....quello con il diametro interno + largo, va sempre verso l'hub, mentre quello con il diametro più piccolo, sempre verso la pale. La gabbia, va messa come tu mi hai suggerito....e basta.....
Semplicemente intendevo che mettere la gabbia al contrario non è poi causa del problema che io ho nel mio modello....(secondo quanto da qualcuno ha suggerito). Tutto quà.....caspita....scusami, ma ogni volta, in ogni post....si finisce sempre per discutere inutilmente....:rolleyes:....
Ma perchè non rileggi bene cio che ho scritto?
GMAURO 08 giugno 10 10:36
Idem, si stà parlando solo ed esclusivamente della gabbia sfere. Le 2 ralle è logico che hanno il loro senso come da manuale. se invece pensi che anche la gabbia abbia un senso, dammi una motivazione tecnica.
Mario Mollo 08 giugno 10 11:31
Originalmente inviato da GMAURO (Messaggio 2099397)
Il montaggio del reggispinta suggerito da più persone è anche quello indicato in vari manuali della Century.
Suppongo che il motivo sia nella conformazione a C della gabbia: la forza centrifuga tende a sparare il grasso verso l'esterno, e mettendo la gabbia con la "conchetta" all'interno il grasso viene trattenuto meglio.
Quanto esposto è una semplice supposizione.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:44.
