![]() | #1 (permalink) Top |
User | V-Stabi impazzito!
Ciao a tutty, stasera ho rimesso a nuovo il mio Logo 400, ma prima di rimetterlo in volo l'ho provato a terra senza pale....solo con testa montata e palini di coda. Durante la rampa del jazz arriva vicino al massimo dei giri impostati sulla curva e di colpo inclina di alettoni a destra. ![]() Esattamente il fattore che me lo ha fatto spaccare la prima volta. Come consigliatomi da Gabutti, ho rifatto la prova col vstabi attaccato al computer per verificare le vibrazioni , e il picco massimo é stato 2100 circa.... Vstabi andato a lugano, o cosa???? Ciao. ![]()
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Rappy è da un poco che leggo le tue ultime disavventure anche se non ti conosco personalmente, mi permetto di consigliarti un breve periodo di stop, quando la sfiga si infila è finita è capito qualcosa di simile anche a me, una pausa è stata l'unica soluzione possibile ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: Modena
Rappy ma capitano tutte a te? ![]() tutte le volte che ho montato dei sistemi flybarless e il modello si inclinava di lato era sempre per colpa delle vibrazioni che subiva il sensore, una volta tolto il biadesivo e messo il gel Align spariva tutto, pero' lo faceva solo su modelli a scoppio, mi sa strano che capiti su un elettrico ![]() fai una prova con un biadesivo diverso o col gel Align... |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
non conosco il v-stabi,ma il dato 2100circa a che tipo di valore si riferisce? su una scala da a....a. sui MB quando fa cosi ,sono le vibrazioni eccessive.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
Non é una nuova sfaiga per fortuna, ma un problema che si ripete... Ho capito che in settimana si va in gita a torino ollééé!! Il 400 non lo conosco come meccanica, ma di eli ne ho montati giusto qualcuno... ![]() Scorpion 3026-1400, pignome da 13T, kontronik jazz 80 modo 4, 3X 9650,Bls 251 ( sprecato) in coda e minivstabi. Edge 423 e 72 in coda, upgrade coda in carbonio. tp 2700 6S 65C Questo é l'equipaggiamento. Da montare é semplicissimo....devo cambiare il biadesivo?? Alle.. ![]() ![]()
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2008 Residenza: Foggia
escluse le vibrazioni, comincerei a pensare ad eventuali scariche elettrostatiche...magari mettere a massa la coda? io sul mio logo 600 notavo ogni tanto qualche colpetto di alettone ma piccolo però.....messo a massa la coda...problema sparito ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cuscinetti tendicinghia con tubo di coda Tubo di coda con piastra motore Piastra motore con negativo del regolatore.... Nisba!!! ![]() ![]() Lo buttoooooooo!!!
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... ![]() | |
xp 450 impazzito | jean76 | Elimodellismo Principianti | 5 | 08 aprile 11 16:02 |
Regolatore Impazzito... | s_j_feel | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 09 gennaio 09 13:07 |
Regolatore impazzito? | dinor | Circuiti Elettronici | 14 | 27 novembre 08 18:19 |
walkera 5g6 impazzito. | giangi68 | Elimodellismo Principianti | 2 | 07 novembre 08 18:46 |
IMPAZZITO | kitaro | Elimodellismo Principianti | 6 | 15 aprile 05 12:58 |
