Vecchio 07 maggio 10, 20:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di HappyMan
Data registr.: 18-09-2008
Residenza: Lago Maggiore
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
Bhè secondo me si, se attivi l'interruttore dell'idle poi prende i giri piano piano per via dell esc in soft start se correttamente impostato...
Probabilmente il soft start del mio ESC da 30A, pur notando una variazione tra soft start e fast start, non è abbastanza lento da permettere uno switch diretto tra hold e idle-up.
L'altro giorno per sbaglio avevo la levetta dell'idle attivata, quando ho tolto l'hold il modello ha preso una bella sberla (ed io un coccolone).
Ho le due curve normal e idle con il valore del throttle in corrispondenza dell'hovering coincidente, per cui non ho problemi a switchare in volo.
HappyMan
HappyMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 10, 20:21   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Originalmente inviato da HappyMan Visualizza messaggio
HappyMan
si probabilmente con un esc cinese il discorso cambia....nella norma gli altri regolatori hanno questa funzione e va piuttosto bene...salvo e prendilo come un consiglio non una poca stima, si sia configurato male l'esc sopratutto quando si setta tramite i bip che è facile confondersi...se è stato fatto con la sua scheda, parola torna indietro
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 10, 20:44   #13 (permalink)  Top
Boh, può essere, con i beep è facile confondersi
Ricontrollerò !
HappyMan
Idle-Up1 e Idle-Up2 lello661 Elimodellismo Motore Elettrico 7 06 novembre 09 04:34
Idle Up Chris Elimodellismo Principianti 4 05 luglio 08 22:56
idle 65% ??? ricter7an Elimodellismo Motore Elettrico 25 24 febbraio 08 10:33
Idle-Up off-road-boy Elimodellismo in Generale 2 28 febbraio 07 10:58
idle-up????????????? talpospino Elimodellismo in Generale 2 03 novembre 03 15:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:22.
