-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   HELP HELP HELP!!! motore os50 hyper (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/171278-help-help-help-motore-os50-hyper.html)
peterpan33 20 aprile 10 20:23
Ciao, sto cercando di carburare il motore.
Funziona egregiamente solo che ho notato un consumo esagerato e esce nitro dalla marmitta!!!:huh:
Qualcuno di voi sa aiutarmi?
Uso rapicon 30%
Spillo del minimo 1 giro e 3/4.
Mi hanno consigliato di smagrire un po ma anche se arrivo ad un giro (grida troppo si sente che è secco) mi continua ad uscire questa benedetta nitro dalla marmitta!!
AIUTATEMI!!!:blink:
texwiller 20 aprile 10 23:16
Originalmente inviato da peterpan33 (Messaggio 2030960)
Uso rapicon 30%
AIUTATEMI!!!:blink:
.......nel motore in oggetto il minimo non si tocca mai....!!!:D
birik77 21 aprile 10 00:10
Rregolazione
Ciao,come miscela va bene quella....ne va ghiotto...
lo spillo del minimo lascialo come lo da la casa;mentre il massimo dagli 1giro ed un quarto da tutto chiuso a svitare..
Prova e facci sapere
toratora72 21 aprile 10 01:40
Originalmente inviato da texwiller (Messaggio 2031365)
Povera OS che ha speso inutilmente dei soldi per dottare il proprio carburatore della regolazione della mix al minimo.Io lo uso,saro' un marziano od un ingegnere OS?:icon_rofl
riguardino 21 aprile 10 12:20
indubbiamente lo spillo del minimo va utilizzato logicamente molto meno di frequente di quello del massimo ma col cambio di stagione il minimo va sicuramente regolato.
per la carburazione vale sempre la solita regola della temperatura del tappo carter in quel modo raggiungi risultati buoni
texwiller 21 aprile 10 14:11
Originalmente inviato da toratora72 (Messaggio 2031601)
....oohh....ma c'e' lo spillo del minimo..???grazie per la dritta...davvero, dopo aver installato e carburato qualche decina di motori OS 50 Hiper su altrettanti modelli, non capisco come mai mi sia potuta sfuggire sta cosa, chissa' forse sara' perche' non ho mai dovuto usar il manuale di scatola...io che sono un marziano e uso le orecchie.....aspetta, aspetta, forse qualche volta il minimo l'ho regolato...mha...!!!! non ricordo proprio....!!!:lol: :lol: :lol:
peterpan33 21 aprile 10 14:33
Risposta
GRAZIE MILLE PER LE RISPOSTE RAGAZZI!
Proverò a regolare lo spillo ad un giro e 3/4 e vi farò sapere!!!:D
peterpan33 21 aprile 10 20:03
Aggiornamenti!
Allora provato il motore con spillo del minimo come di fabbrica, e spillo del massimo 1 giro e 3/4.
Il motore è regolarissimo e non scalda all'inizio se dò una sgasata tende a soffocare ma dopo circa due minuti di hovering anche sgasando da terra tra minimo e massimo è regolare. fumo bianco non pochissimo...l'unica mia perplessità è che continuano ascendere goccioline di nitro dalla marmitta sia a minimo che quando è in hovering! E' normale?:blink:
texwiller 21 aprile 10 20:14
Originalmente inviato da peterpan33 (Messaggio 2032680)
...ma se il motore e' nuovo lascialo un po' grasso gli fa bene,fai un serbatoio in hovering e tre in traslato veloce,poi smagrisci il massimo un poche tacche, sempre ben fumoso,controlla le temperature e vola senza patemi....quelle goccioline che vedi sono di olio e non nitro....!!!:wink:
toratora72 21 aprile 10 21:55
Originalmente inviato da texwiller (Messaggio 2032082)
Scusa se ho usato un po' di ironia ma stavi dando info del piffero.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:46.
